ADSL роутер DSL-2540U не выходит в готовность. Как обновить firmware? (РЕШЕНО)
ADSL роутер DSL-2540U не выходит в готовность (Светодиодный индикатор Power Горит постоянно (красный цвет)- Сбой в работе устройства) и не видится браузером. На выходах стабилизаторов 4,95v, 3,35v, 2,53v, 1,77v, 1,20v. Есть подозрение что влили ему не то что надо. Модель DSL-2540U/BRU/D. Как обновить Firmware? Или это проблема железа?
Аватар пользователя hippel
Принесли похожий девайс.
Причина со слов клиента "Перестал работать Инет"
Вскрыл. Электролиты на питании потекли. Заменил.
А вот кнопка Reset...(S20):( Изначально она была без крышки, видна только медная пластина.
Видно, что на пластину сильно давили острым предметом.
Кто нить может выложить фото живой кнопки?
Выпаял старую кнопку, впаял другую.
В выкл состоянии на кнопке КЗ 0,570Ом, при включении падает до 0,440Ом
На нажатие и удержание кнопки никакой реакции.
Питания померял где увидел. 1.9, 2.8, 5В. Схемы нет, поэтому не знаю какие они где должны быть.
После включения:
- горит Power зеленый
-горит DSL зеленый (постоянно, не мигает)
- при подключении витой пары в любой из портов LAN горит b мигает соответств индикатор порта
по Веб модем не доступен, пинг 192,168,1,1 не проходит
Нести в сервис?
Аватар пользователя Bishop
hippel, Вы кнопку правильно впаяли? Может повернули на 90о? Тогда она и будет закорочена печатными проводниками...
...ложки нет
hippel, попробуйте без кнопки.
Bishop писал(-а):
да вроде правильно, там всего два контакта. без кнопки эти контакты тоже закорочены на плате. так должно быть?
Igor Kostyaev писал(-а):
пробовал. тот же результат. Перехожу в вашу тему по этим модемам. спасибо!
waad, спасибо за ссылки! перехожу туда. извините за оффтоп.
