Дал знакомый зарядку, Она то заряжает то нет, самопроизвольная работа! Бывает минуту поработает, выключится через пару секунд, включится на пару секунд, потом опять выключится. можит кто сталкивался? Проверял откинувши шнур и подключив лампочку. Да еще гады залили пол платы герметиком или еще какой хренью!
series:PPP012L-S
Когда лампочка горит на высоковольтном кондере 375В, как только тухнит падает до 300В
Спасибо.
Вообще на кондере и должно быть 300в. Как у вас там оказалось 375 - не понятно. Может сам кондер плохо припаян.
И не совсем понял, шнур отпаивал или нет. Если не отпаивал, то вполне может шнур коротить.
И еще посмотри, что там за шим контроллер стоит. Проверь кондер в его цепи питания. Может подсох.
Блок с корректором мощности, который и поднимает напряжение до 375. Как перестает работать - снижается до обычного.
Для начала смените мелкие электролиты в первичке.
