ACPI не работает
Вобщет проблемка была такая, Комп не делал Рестарт и не выключался сам (кнопку нобо жать)
Сегодня прошил BIOS на последнию версию кот. сиог майти (ветсия 2.2.2001) но проблемма не устранилась.
При инстоляции Win XP получаю error (до входа в меню. После того как он прочитал файлы и сделал анализ....пишит Starting Windows)
а потом msg"The BIOS in this system is not fully ACPI conpliant"
предлогает мне "Press F7 when promted to install Storage Drivers"
Tech Info:
STOP: 0X000000A5 (0X00000011,0X00000006,0X00000000,0X00000000
BIT Info:
ROM BIOS by Award Software International Inc., award.com/
BIOS ID Strings: 02/02/2001-i440BX-ITE867-2A69KH2EC-00, 2A69KH2E
Model: Award Modular BIOS v4.51PGM (Elite BIOS), 02/02/01
Vendor: HOLCO (Shuttle)
Version String: (M003NL47) Intel i440BX PCIset(TM)
Designed for: Intel 440BX/ZX
Peripheral bus(es): ISA/PCI
BIOS update interface: awdflash hook
Supported features:
[ы] -M003- ACPI 0.9/1.x
[ы] PCI IRQ Routing Table v1.0 (correct)
[ы] Boot sector write-protect anti-virus function
Add-on BIOS detected:
ATI Tech Radeon 7000 Series (RV100)
Version C.00
Located @C50000
Init Entry Point @C503D6
Size 52kb
Есть советы?
кнопку лень однако жать....Кстати этого раньше небыло ....после кагото Reinstall(a) произошло..:( :( :?
Аватар пользователя rgt
PNP OS Installed поиграйтесь.
rgt писал(-а):
попробовал но не очень помогло:( ещё есть какието идейки рлиз ?
Мде! похоже надо продолжать расковыриванье Setup(a) может дойду:D
ато других методов вроде как нету cry
На 6ABX2V от LS проблема решилась включением в BIOS и в XP APM.
Винда ставит систему как STANDART COMPUTER, идем в CONTROL PANEL> POWER OPTIONS и ставим галку APM.
Комп нормально работает и выключается.
