Материнка, под ХР БИОС "родной" "С".
Винт 40-ка и DVD.
Оба умеют работать(и работаеют) до АТА 100. Разные шлейфы.
Via MDP v3.20b установлены, 4-1 установлены.
В биосе UDMA auto.
FTool "видит" текущий режим(DMA 1 33), видит режимы доступные для обоих устройств, но переключать в них "не желает". После перезагрузки - 33.
Где копать?
Попробовать сбросить настройки биоса.
Версия 12,40 крайне чувствительна к качеству оперативной памяти.
Да, и только сейчас заметил - платка-то без Р на конце... Тогда - хотсвоп или программатор.
Что-то ищем? Google в помощь
Есть она, есть эта буква. Во второй строчке. На матери нет, а вот когда стартовала с тем BIOS - была.
Сбросил
Точно же. У меня 2 планки там по 64MB стоит. Одна Apacher PC-100, другая SpekTek PC-133.
Убрал вторую, сбросил BIOS и все стартануло и ОК.
Теперь дайте, плиз, совет. Все же лучше поставить 20.00beta3 или откатить на родной?
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Тут попутно появилось у меня больше вопросов, хотя все не так плохо, как я уже начал думать
1. С Apacher я запустил Win98 и погонял немного в MemTest86+ 1.65 - ОК.
Решил поставить вторую планку SpekTek в добавок к первой. Машина стартанула . Наверное потому что сбрасывал BIOS снимая батарейку, ну а затем еще и в BIOS - Load Setup Default.
2. Попутно я заметил, что помимо пункта Load Setup Default есть еще пункт Load BIOS Default. Он всегда был или появился после обновления BIOS? Что-то раньше я его не замечал. Или все же я просто упускал его из виду? Ну и попутно тогда чем эти два варианта отличаются друг от друга.
3. Подключил я 40Gb винт Samsung и он в винде все равно не показал его полный объем, а только первый раздел на 10Gb. Второй раздел не показывает. На втором же моем компе с WinXP и посерьезней железом (собственно на нем я и сижу в инете и пишу на форуме) все пучком. Отображает 2 раздела и всю инфу показывает.
Значит все-таки 12.40 не сделал поддержку больших винтов. Или я опять что-то недочитал и/или не досмотрел?
4. Ну и попутно уже вопрос. Надоело мне при включении компа лицезреть как идет тест памяти 3 раза по кругу или нажимать ESC. В BIOS это можно где-нибудь отключить или придется нажимать ESC?
1.
2. Один сбрасывает все внесенные в этот раз изменения, другой - возвращает к заводским настройкам. RTFM, вобщем...
3. А если его в биосе вообще не определять, выставить на None - что будет?
4. Поищи и включи опцию Quick POST (или что-то вроде)
Все, разобрался. Второй раздел был в NTFS (веник не мой, я про это не знал). Когда пробывал меня осенило и я глянул разделы - действительной второй раздел в NTFS. Так что все тут в порядке.
А вот в ковыряясь в BIOS в поисках Quick POST, чтобы отключить начальный Memory Test - ничего не нашел. Днем почитаю, как советуете, мануал по разделам BIOS, может и найду где этот пункт.
Спасибо за советы
P.S.
MemTest86+ 1.65 на 2-х планках - OK. Ну значит и останется этот BIOS. На 2.00beta3 менять не буду. Таулатин туда я пока ставить не собираюсь.
Посмотри и крикни на каком UDMA работают твои винты(винт)
Вобщем скачал с офиц. сайта прошивку E (6via85pe).
Шью awd808. Говорит не тот у тебя биос и не шьет.
Еще раз.
Строка 5/29/00_693_596_MC_2A6LGX3PC_00
Пишет 6via85p ver C
awd808 определяет ATMEL 49F002T 5V
Сообщение "The program files parts number does not match with your system!"
Что шить и как/чем?
Погоди, я не понял. С чем ты мучаешься. Тут же на сайте есть BIOS rev.E - это последний официальный, а также два модифицированных BIOS 12.40 и 20.00beta3. А как шить - тут целая статья есть. Вот и все.
P.S.
К тому же сам ночью шил точно такую мать и на пару постов выше описал все свои действия и с чем столкнулся
Да елы ...
ПЕРЕЧИТАЙ мой верхний пост! Там 9 строк(в отличие от твоих ночных).
Ответь, потом еще че спрошу ...
была у меня такая плата, пробовал 3 прошивки (офиц, 1240 и 2000)
последняя понравилась тем что выглядит посовременней, и пункт выставить на макс быстродействие есть, винты эта плата понимает до 120гиг даже с родной прошивкой
в адвансетах строчка быстрый тест (помоему 4я)
Lеха
Спасибо. Вечером дома гляну на счет быстрого теста
Hotmay
Ну чего ты такой злой
На первой странице ты пишешь, что боишься шить BOIS. Чего тут бояться? Бери и шей. И посмотришь как потом будет работать твой винт.
Попробуй шить 12.40 или 20.00 amiflash с ключами, а не официальный.
Все, нашел этот пункт в BIOS
BIOS Features Setup - Quick Power On Self Test
Там стоял Disable. Я почему-то когда в первый раз искал, то решил что Disable - отключен тест и пропустил. А тут смысл оказался другой - отключен быстрый тест. Еще раз спасибо.
