ACER Aspire One D270 не вкл
Плата Quanta ZE7 Rev: D (DA0ZE7MB6D0)
Прошел через несколько мастеров, история смерти мне не известна.
В собранном состоянии включался/грузился только без АКБ, стоит вставить АКБ, включаться перестает(индикатор питания загорается и через секунду тухнет), но индикатор зарядки загорается и горит постоянно. Без ЗУ от АКБ мигает оранжевый светодиод. Если после всего этого снять АКБ, то ноут уже не вкл., включается только после простоя без АКБ.
Теперь разобрал его, он перестал включается вообще, ни с АКБ ни без него, индикатор питания так же вспыхивает на секунду.
Дежурки 3.3 и 5В присутствуют.
Схему ни где не могу найти, везде ссылки битые или на ревизию C3C. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Далее привожу замеры на полевиках:
Без АКБ:
PQ38 (стоит сразу после разъема питания) Исток - 19.38В, Сток - 19.39, Затвор - 9.59
PQ41 (стоит стоком на АКБ) Исток - 19.39, Сток - 0.66, Затвор - 19.32В
Со вставленным АКБ:
PQ38 исток - 19.08, сток - 19.08, затвор - 9.44
PQ41 исток - 19.06, сток - 11.14, затвор - 19.00
Контроллер заряда ISL88731C - если нужно, сниму замеры с него.
Заранее спасибо за помощь.
Аватар пользователя Highlander
Если после обесточивания без АКБ включается быстро, возможен убитый АКБ. Если же долго - я бы смотрел сначала в сторону поврежденного контроллера заряда, ключей, обвязки.
Так как схемы нет, пришлось ориентироваться по типовой схеме контроллера.
Оба полевика на UGATE и LGATE целые (выпаяв проверил). Вот Замеры с них:
Без АКБ:
PQ1 (тот, который висит на UGATE контроллера) исток - 1.73, сток - 19.39, затвор - 1.76
PQ50 (на LGATE) - исток - 0, сток - 1.73, затвор - 0.
Со вставленным АКБ:
PQ1 - исток - 11.34, сток - 19.06, затвор - 14.06
PQ50 - исток - 0, сток - 11.38, затвор - 1.84
Единственное настораживает нулевое сопротивление между истоком и затвором PQ1 (это ноги PHASE и UGATE контроллера). Это нормально или нет? Повторюсь, транзистор цел.
Исходя из замеров, получается, что заряд АКБ протекает нормально. Куда дальше копать?
Это сомнительно. Уровни напряжений были бы разными ну и зарядки небыло бы.
А чем Вам схемы другой ревизии не подходят? Кардинальных изменений в разных ревизиях нет. Позиционные наименования другие? - не очень критично. У меня вообще только 1B.
Скачал C3C ревизию. Позиционные обозначения совпадают.
Еще заметил, в момент включения ни VCCGFX ни +VCC_CORE нет напряжения. ШИМ проца и графики не тот, что в схеме, а RT8167B.
Какие замеры сделать еще? Я еще новичок в ремонте ноутбуков, совсем мало знаю о принципах работы питальников в них.
acer_aspire_one_d270_quanta_ze7_rev_c3c_sch.pdf 613.62 КБ
1. Раз были проблемы с одновременным подключением зарядника и АКБ - проверить PQ38.
Два замера на нем сделали, остался один - с батареей но без зарядника. Чтоб быть в нем уверенным.
2. Если подключить и зарядник и АКБ - светодиод светит, что пошла зарядка? (а судя по замерам, она идет).
3. Дежурки есть. А все 4 есть, и LDO, и силовые?
4. Проверить, на всякий случай, нет ли КЗ по всем импульсным источникам (прямо на всех дросселях).
5. BIOS проверить и перешить на заведомо живой - это святое. Только не забыть сохранить старую прошивку.
проверить PQ38
С АКБ без ЗУ:
исток - 10.85, сток - 11.34, затвор - 10.84
Да, светодиод горит.
А вот здесь по подробнее пожалуйста. Я проверил только две дежурки 3.3 и 5, какие еще две? Как я понял они и есть силовые, так как идут через дросселя PL3 и PL4. Кстати, в момент включения они очень тихо посвистывают, еле слышно...
На счет LDO, если не затруднит, объясните по подробнее что и где замерять.
Проверил все дроссели, сопротивления относительно земли на них колеблются от 150 Ом и до 1.5 кОм.
Скачанный с сайта на прямую через программатор можно прошить?
1. ШИМ дежурки у Вас на схеме вырабатывает 6 питающих напряжений:
- VREF (2в) - 3 нога обычно для внутренних нужд;
- VREG3 (8н.) и VREG5 (17 н.) - 3,3в и 5в соответственно, LDO - линейные и сравнительно слаботочные источники. При подключении ЗУ - включены по 13 ноге (EN).
- +3VPCU и +5VPCU - "силовые" 3,3в и 5в (PL4, PL3). Включаются по сигналу на 18 ноге (ENC). В вашем случае, при подключении зарядного устройства будут включены (ALW);
- +15в - получаются в результате работы силовых ИСТОЧНИКОВ 3,3в и 5в.
На счет прошивки - нет, напрямую не получится. Надо извращаться. Например:
- скачать последнюю прощивку (BIOS_Acer_1.09_A_A.zip) - global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.09_A_A.zip?acerid=6...
- распаковать
- зайти в папку Windows распакованного архива и запустить ZE7_109W.exe
- система сругнется, не реагировать на это и не закрывать окно. Зайти в папку на системном диске, где складируются временные файлы. Найти свежую, только что созданную папку. В ней - ZE7IA32.fd - скопировать в любое место, т.к. после закрытия окна предупреждения файлы удаляться. Файл выглядит вполне себе нормально.
- VREF (2в) - 2В присутствует
- VREG3 - 3.3В есть
- VREG5 - 5В есть
- 13 нога - 6.25В
- +3VPCU и +5VPCU - как и говорил, все на месте.
У меня 12.68В. Так и не понял, что от этой напруги питается...
BIOS прошил с оф. сайта - результат нулевой.
На счет прошивки - нет, напрямую не получится. Надо искать.
Распаковал exeшник с оф. сайта, достал оттуда прошивку и прошил.
PS - без флешки, плата вообще не реагировала на кнопку вкл., залил новый биос, запаял, стало как было, так что прошивка подошла.
update
- распаковать
Распаковал сам ехешник при помощи Total Commander (комбинацией Ctrl+PdDn)
Я и до этого всегда так делал.
PQ38 - выпаять и проверить. Без зарядника должен быть закрытым.
Дальше думать, что не нравится плате. Смотреть в момент включения пытаются подняться напряжения и какие (смотреть можно на дросселях).
Ориентироваться на страницы 37, 38, 39. Там весь порядок включения описан.
Поднимаются
1.05В что на 33 странице(для чего оно не понял)
1.5В DDR3
не поднимаются как уже писал VCCGFX и +VCC_CORE.
PQ38 уже завтра проверю, сегодня уже устал...
Спасибо за то, что Вы помогаете)
