Здравствуйте! Я уже писал про ноут, он при вкл. через 3-4 сек выкл. на экране ничего не показывал. Проблема решилась пропайкой северного моста! Сейчас работает с внешним монитором ок! А с внутренним трабл...бывает вкл нормально, потом раза 3 выкл, снова вкл и уже на монике вертикальные цветные полосы, опять выкл-вкл и опять норм. Опыта по ноутам 0..Думаю шлейф, но тогда почему, после выкл все норм. ведь положение шлейфа остается не измененным?
тада скорее не шлейф а матрица....., подкинь заведомо исправную, не обязательно такого-же размера, гловное чтобы разъём подходил Если подкинуть нечего, можно попробовать немного погнуть матрицу, потому как такая картинка бывает при отвале шлейфа от стекла... НО ЛУЧШЕ МАТРИЦУ ПОДКИНУТЬ
Да кстати а ноут не роняли, ибо такое бывает после падения (отрыв тяжелых BGA и шлейфов матрицы от стекла...)
Даж не знаю, может и роняли) Попробую погнуть! И блин когда грел, текстолит немного повело под чипом...Грел с низу воздушкой AOYUE 853A+сверху Lukey 852D+! Еще раз спасибо Olgert!!!!!!!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ёш твою меть.... Больше слов нет, ну нельзя локально греть матери ноутбучные, сделайте себе НОРМАЛЬНЫЙ нижний подогрев, если уж денег на заводской нету.... а если плату "немного" повело, то там может быть всё что угодно, от банального залипания шаров, до отрыва пятаков и дорожек, а также межслойка и тому подобный гемор....
Посоветуйте нормальный подогрев)Или как сделать свой? Я ж в этом не виноват! Где я покупал это оборудование, там другого не было. И что, сейчас, нет возможности что чип сядет нормально босле ребола?
ну я не акробат и ребоулингом на матери асер без нижнего подогрева не занялся бы, уж дюже у них платы хлипкие, ведёт сильно.... несколько раз приходилось после чужих фенов менять матери.... А нормальный - ну поищите по нету ИК термоэлементы, добавьие к ним регулятор мощности и контроль температуры (желательно безконтактный) и вот вам более менее удобоваримый нижний подогрев. Добавите блок управления связанный и ПК и вот вам хороший подогрев на котором термопрофиль соблюдать можно....
Да и вообще, замахал поломанный телефон, есть вопросы - пиши в аську, в профиле она есть
Кто подскажет, что делать если веник ноута Acer Aspire 5310 забит на 98% (включая диск С) и в момент сохранения документа Word экран померк, а зелёный диод включения светился при выключеном экране ещё наверное около 2 - 3 часов и ноут невозможно было выключить. Позже он сам отключился, а на следующий день при включении загорался зелёный диод включения, начинал работать вентилятор охлаждения и через пару (2 - 4 сек) слышен слабый скрежет (писк) и комп выключается. Можно ли его каким-то образом запустить и освободить часть места на диске С для нормальной работы или же нужно сдавать в сервис центр?
Ну, не запускается-то он не из-за харда...
