Добрый день.Нужна Ваша помощь.приобрёл мв от ноутбука самсунг RV508,была разбита матрица.мв skala-15ul.мв включается,через 3-5 секунд
включается кулер.нет изображения на внешний монитор.подскажите сопротивление AC82GL40 SLGGM ,я так понял там сопротивление показывает GPU и сам мост.у меня показывает 7.5 и 19.5 ома (предел 200 ом).сверху 2а горизонтально расположены,2ой который пониже показывает 4.7ом(предел 200 ом.прибор DT-830).заказывать мост или этот рабочий?пока интересует только сопротивление моста.VGA-R,G,B -строго 75 ом.замеры делал без выпаивания дросселей.1ый мой ноут в ремонте.
Вложение | Размер |
Image_3.jpg | 10.22 КБ |
Реакция на отсутствие памяти есть?
А так, проверять все питания на плате, генерацию на кварцах, обращение к BIOSу, подключать посткарту и смотреть, что покажет.
они вообще пищат?что с памятью,что без неё.на флешке только видно что постоянка прыгает.пост карты нет
А клавиатура USB есть? Проверьте на ней реакцию материнской платы. Пищат, если есть чем пищать, обычно это пара динамиков.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
usb клавиатуры нет.если провод ps\2 поменять на usb будет клавиатура работать?
Трудно не сругнуться. Хотите убить - пожалуйста. Хотите отремонтировать - делайте, а не издевайтесь над платой.
Вообще странно слышать такой вопрос от человека, писавшего о желании покупать мост для платы. Чем Вы его тогда паять хотели, страшно спросить.
Нет оборудования - сделайте его или купите.
Ну все зависит от клавиатуры, есть usb с подержкой Ps/2, если ее нет, то не поможет замена шнурков.
usb клавиатура похоже не поможет.т.к нет реакции на флешку загрузочную.
взял напрокат родную клавиатуру,переключал на внешний монитор разными комбинациями клавиш,какие только нашёл в интернете и мануале.
не хочет показывать.подключал флешку,hdd ноль эмоций.похоже не видит оборудование
Всем спасибо.удалите тему
