ABIT KT 7A V1.0 BIOS ID: 7N + Atlon XP 2000+
Всем привет!
недавно столкнулся с проблемкой
материнка
ABIT KT 7a
V1.0 BIOS ID: 7N
до недавнего времени трудилась исправно с Atlon 850 и без проблем, но тут у меня появился проц. Atlon XP 2000+
решил заменить
сначала не отображалось название проца 2000+, что не важно, частота то отображалась верно (1666)
затем друзья посоветовали перешить БИОС и все!!!  (взял последний для BIOS ID: 7N)
частота 1550 вместо 1666 и к тому же на памяти не 133, а 124
точно я не заметил от прошивки ли такое или со временем при замене на данный камень
Если в БИОСе менять множитель практически на любое значение  но при шине 133 то комп виснет и включается только после определённого шаманства
на частоте 1250 12.5x100
на частоте 100 работает нормально
подскажите плз
можно ли прошить БИОС от другой модификации, к примеру,  ID: A9 или от другой версии к примеру от
v1.3.
или киньте ссылочку, нашёл подобные темы но ответа на свои вопросы не нашёл
много времени потратил
менял проци обратно
менял память
экспериментировал с частотой
и множителями,
увы, не помогает
памяти 1 гиг видео ATI 9600XT (AGP) звук Креатив 64 жалко такое богатство выкидывать
Заранее спасибо за ответ
Джампер для выставления частоты 133 есть?
Если нету, то сбросьте BIOS и воткните AthlonXP снова.
Вместе мы - www.ROM.by!
Джампера нет, в БИОСе  есть 133, но не держит,  виснет
а проц. вытаскивал и менял его на  атлон 850,
по-видимому, раньше 133 выставлялось, у меня была частота 1666
Спасибо за помощь!!!
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Ага... пажалста. А камень у вас точно разлоченный, что вы множитель как бы меняете?
Вообще ситуация стандартная, и чаще всего заключается в несвежих электролитах питальников проца/памяти. Хотя и не всегда.
brainbooster needed... roll
А чем старый БИОС не угодил, кроме модели? Есть хорошее правило инженера: пока работает - не трожь;)
Шить старый БИОС и смотреть на результат. Возможно разработчики в этой версии БИОСа допустили глюк. Бывает такое;) Или баловаться с разными версиями БИОСа.
А если напрягает отсутствие модели - так пропатчить БИОС патчером, и все проблеммы...
Проц. не разлочен
просто последнее, что в меню есть это 12 и 12.5
ствстно 12.5х133 в идеале должно быть 1660 или Atlon XP2000+
перешил по глупости (знающие други посоветовали) но шил то сам,
хотел перешить обратно но, увы, нет предыдущего БИОСа ни где, а я не сохранил
в связи, с чем и был вопрос
можно ли прошить БИОС от другой модификации, к примеру,  ID: A9 или от другой версии, к примеру, от  v1.3.
скажу сразу мой принцип лучшее враг хорошего, тут им поступился ...
насчет патчера уже подумываю, но на крайний случай, хотелось бы так решить а ужо потом патчить, патчить и ...
Если бы сходили сначала на сайт производителя, то этих вопросов бы и не было.
Для KT7A выложены ВСЕ BIOS, начиная с первого, по самый последний официальный (и его ID: A9).
Удачи!
Спасибо за ответ конечно
но вот могу ли я
ABIT KT 7a
V1.0 BIOS ID: 7N
шить
BIOS: kt7a9.exe
Bios Issue Date:2002/07/11
Mirror Site: ASIA Europe US
BIOS ID: A9
у меня был выше такой вопрос
