Есть САБЖевая мамка. Если загрузится в чистый ДОС и запустить mhdd, то оная софтина показывается скорость работы винта (Seagate ST340016A поддерживает ATA100) ~40мбайт/сек что на встроенном в 440bx контроллере, что на HPT366. В винде ~10мбайт/сек... хай-поинт указывает в своем биосе режим работы винта UDMA4. Шлейф используется для ATA100.
Внимание вопрос
Если посадить на HPT366 винт, то в XP выберается режим MultiWord DMA 2. Если на 440bx, то UDMA1. При всем при этом, на 440bx тот же Toshiba SD-M1712 и NEC-3520A работают в режиме UDMA2.
В чем может быть проблема? рассаживал на разные каналы с разными комбинациями устройств, на отдельный канал, разные шлейфы - результат нулевой.
1) с контроллером ВХ'а - в Сигейте (за подробностями в поиск по конференции);
2) с НРТ-366 - в дровах и/или (опять же) в Сигейте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
