Перерыл все (может плохо искал), не могу понять причины!
Фото в прикрепленном файле (фото с нета, данные подписал). Все данные были сняты с включенной мат. платой с вставленным CPU.
Все кондеры - визуально в норме, визуальных повреждений тоже нет.
Кто, что посоветует?
Вложение | Размер |
a8n5x.jpg | 121.83 КБ |
А зачем? Пока нужно разобраться с ШИМом.
По вашим измерениям на VID выводах лог.1, ШИМ выключен поэтому нет напряжения на процессоре.
Вызывает подозрение транзистор у которого на стоке 0,53В. Куда подключен его сток? Это явно линейный стабилизатор на 1,2В для питания шины HyperTransport. Т.к. на ней нет напряжения нету напряжения и на процессоре. Вообще бы неплохо его выпаять и проверить.
Да и запрет работы ШИМа наблюдается.
Нда, дубликат.
maco, PartyZan
Огромное спасибо. Как все протестирую, отпишу о результатах.
Вам правильно помнится, теперь и я запомню, а то все путался.
A8N5X - рабочая лошадка - НО !!!
НЕ стоит забывать про всеми
любимыйNF4было несколько случаев в моей практике - помирание моста и как следствие - нет разрешение на запуск ШИМа в цепи питания процессора.
Методы диагностики неоднократно расписаны , так что повторяться не буду.
в 1 случае из 10 - смерть мульта
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Сегодня снова взялся за эту мать, поснимал все радиаторы, аккуратно пропаял контакты на поливиках, прогнал USB (короткое на замлю), накалил южный мост, вставил CPU и мать сдалась, напруга появилась, мать стартанула.
Теперь будем тестировать на сбои и ошибки....
Огромнейшее всем спасибо за помощь, как разживусь на ВМЗ, сразу кину в копилку помощи этого великолепного сайта и форума.
