Здравствуйте. Починил сабжевую видеокарту, ее использовали как донора для восстановления как-то другой видюхи. Восстановил все элементы. Видеокарта нормально заработала. На радиаторе СО не было термоинтерфейсов для памяти, не долго думая налепил туда их от 9800гтх+. Все прикрутил на место. Включил комп, винда загрузилась, дрова поставились, только температура гпу была 80 градусов. Решил запусить игрушку. Во время запуска игры комп вырубился. Снял с видюхи радиатор и оказалось, что гпу еле - еле прикасался к радиатору одним краем, в плотную не давали прикоснуться эти термоинтерфейсы на памяти. Убрал термоинтерфейсы, воткнул обратно. И теперь даже без доп питания БП уходит в защиту по КЗ с этой видюхой.
Вопрос: ГПУ хана? Или может погорели какие-то предохранители по питанию карточки от шины pci-e?
Скорее всего ГПУ ушёл в КЗ.. На замену чипа.
А по доп. питанию кз?
Мультиметром не прозванивал. Но без подключения доп питания, все равно кз. Но намек понял.
Надо было замерить сопротивление по питанию ГПУ без дросселя, если сопротивление гпу 0, то тады все понятно.
Сопротивление там может быть в районе 1 Ом или менее (9800 - вроде как массово не попадались); КЗ - это намного ниже 1 Ома.
А вообще уход в защиту БП - намекает обычно на КЗ в питальнике...
NiTr0, понял, надо будет все промерить. А то я уж хотел ее в мусорку отправить, думал гпу хана.
NiTr0 был прав. Оказались пробитыми мосфеты верхнего плеча одной из фаз питания гпу и в питальнике памяти. Заменил элементы, видюшка опять показывает. Только под нагрузкой пока проверить не могу.
После восстановления элементов оказалось, что в сгоревшей фазе питания проца напряжение всего 0,8 В, когда как в целой 1.11В. Из-за чего такое может быть? Шим или драйвер?
Проверил видюшку под нагрузкой, проблем нет.
Так что проблема решена. Всех откликнувшихся благодарю за участие.
Чтоб не создавать похожую тему,напишу в этой.Видеокарта 8800гт 512мб от палит,чип г92.Проблема бп уходит в защиту - комп не может включится,постоянно уходит на перезагрузку.
Карта работала исправно в течении 3х лет,после чего досталась мне по причине комп с ней незап.Все напруги на карте в норме,память 1.99в,гпу 1.10в,и еще что-то 1.15в.Не в норме - температура.После нескольких перезагрузок(7-10) система питания нагревается так,что палец обжигает.Помогите что может быть,очень хочется с г80 на г92 наконец-то перейти).Да,сопр.гпу в норме - 1ом,не греется.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
если БП уйдёт в защиту, то с него придётся питание снять (поправьте, если ошибаюсь), а Вы пишете, что комп перезагружается... Тем более, что напруги замерили
...ложки нет
