у сабжа в питальниках погорели ключи...поменял...
питальник памяти завелся...2в выдает...другой молчит...
контроллер питания видеочипа на RT8802....в даташите типовая схема приводится для питания процов....
в аглицком я не силен...читать много не стал....пытался приборчиком вызвонить чо к чему....
получается что RT8802 получает питание 5 в от стаба 78d05....вот как раз этих 5 вольтов и нету...
стаб заменен на рабочий - но дело не в нем...на входе стаба нету питания... - ноль вабще.....
должно на него приходить 12 вольтов....первая нога стаба не звонится ни с дорожками разъема видюхи(на которые с матери идет 12в)
ни с разъемом доппитания....
причем по рисунку проводников платы видно что эта цепь (12 в) уходит во внутренние слои....
логично предположить што там оно и оборвалось...но верится с трудом.....и в практике(моей) ще не было такого случая....а когда на чот натыкаешся первый раз....все кажется непонятным....
вот и решил поспрашивать гуру...шо почем...
ключей каких-то которые бы комутировали 12 в на 7805 вроде не видать....
чо делать - попытаться кинуть проводком 12в на стаб...вот былаб схемка.....а так жду - может кто подскажет че умное????
угу думаю...опять ерунду написал...раз все молчат....
как говоритсо будь попроще и люди к тебе потянутся...
надо вот так : у кого в ремонте или в разборке есть 9600GSO - померять куда конектится первая нога (вход) 7805 - на допконнектор
или на разъем видеокарты???
не дождался ...кое-что нашел....
принесли 8800...на ней правая часть платы (если со спины) одив в один как у сабжа....12 вольт с доппитания на 7805 звонится
а вот питальник собран по другому на px3544 - у этого по даташиту питание 3.3в....зачем тогда 7805 - кого она питает...
даташит на три странички...еле еле нашел - даже нет цоколевки ног....опять засада...кинуть перемычку..и посмотреть фейерверк....
во муза посетила...все прал-на...догадалсо зачем 7805 пользуют хотя на матери этих пяти вольт хоть хопой ешь...
пока коннектор не воткнули...шимка не заводится....
осталось догадаться тока почему у меня эту дорогу порвало...а во внутренних слоях она я думаю не тоненькая....
кинул - плюнул....
в смысле припаял перемычку доппит-е-1 нога7805 - не помогло ...пока отставил в сторонку ето дело...и так вторые сутки мучался...
