подскажите в чем может быть проблема.
карта ноунейм. Во всяком случае нет никаких опознавательных наклеек на ней.
Виснет весь комп после некоторого времени игры. После обновления драйвера время работы под нагрузкой увеличилось, но зависания не прекратились. Подходящего драйвера не нашел. Пробовал несколько, на всех одно и тоже.
Температура не поднимается выше 63 градусов.
тест 3d Mark 6 проходит до конца.
БП какой? Менялся? В другой машине карточка тестировалась?
бп 400 ВТ. нет не менялся. Во всех компах одиноково ведет себя.
Драйвер nv4_disp для display устройства \Device\Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной версией драйвера.
В событиях вот это пишет. Переставлял, тоже самое. Подскажите хоть куда смотреть чтобы исправить проблему. Я сильно не разбираюсь в этом.
Выкинуть карту и поставить GTX470 с тремя пропеллерами
и будет тебе счастье.
Serejka, пробовали вычистить систему от видеодрайверов и установить более раннюю версию?
...ложки нет
да, пробовал. Всеравно виснет.
Давайте попробуем так:
1. Последим за температурой ГПУ (реальной и через софт)
2. Замерим напряжение на ГПУ с рабочим столом и в тяжкой игре (даже при небольшой просадке надо покумекать с питальником. Кстати тут БП однозначно надо исключить из списка подозреваемых)
3. Поиграйте на свежеустановленной операционке с мелкософтовскими дровами, затем поставьте подходящий драйвер и ещё разок погоняйте (исключим накопленный мусор текущей оси)...
...ложки нет
а какие цифры являются нормальными для питания гпу? У меня они слишком отличаются друг от друга в спокойном состоянии.
Температура в спокойном состоянии не дергается 47 С. Под нагрузкой поднимается до 60С.
А шо ж не написали намерянные? И не очень то понял - в спокойном состоянии прыгают? "друг от друга" - это тож не понял куда привинтить... В общем укажите точки, где замерили, значение в вольтах и режим работы карты. Очень бы хорошо было, если б дали ссылку - на вашу карту посмотреть, а то в теме до сих пор нет точного определения тому, что мы тут исследуем...
Софтовый замер или термопарой или ещё чем меряли?
...ложки нет
на обоих дросселях 1.26v 0.94v без нагрузки на раб столе.
температуру рива тюнером мерял. термопары нет. Дал нагрузку Coll of Duty 4 поднялась до 57-58 градусов. Зависла после 40 минут игры. Без нагрузки температура держится 47-48 градусов.
images.emarket.ua/big_97/3169797_1_81263.jpg
вот это чудо.
всё же не смогли точно дать определение... Дросселей (вообще) на плате три. Далее подразумеваю, что указанные замеры сделаны на дросселях обоих фаз питальника ГПУ. Т.к. выходы фаз объединены, то меряли Вы до дросселей (по крайней мере один замер точно). Далее можно было бы поговорить о разнице в работе фаз, но для дальнейших мыслей нет достоверной информации. Измерять напряжение на ГПУ надо на конденсаторах после дросселей. Кстати по фотке - там полимеры стоят и есть пустые места, а посадочные рассчитаны под электролиты - была замена? и возникает вопрос по ёмкости установленных кандёров.
...ложки нет
