тема избитая, знаю, но не могу чего-то понять.
нет воддержки терабайтных винтов. скачиваю последний БИОС на маму, прошиваю. не помогло. ок, скачиваю последний БИОС контроллера, беру файлик 4284.bin, cbrom 2.08, было
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)142F2h(80.74K)6a61bpac.BIN
1. XGROUP CODE 0CC10h(51.02K)08BC2h(34.94K)awardext.rom
2. ACPI table 04E57h(19.58K)01CC4h(7.19K)ACPITBL.BIN
3. YGROUP ROM 06130h(24.30K)03B81h(14.88K)awardeyt.rom
стало
4. GROUP ROM[ 0] 04010h(16.02K)01CB6h(7.18K)_EN_CODE.BIN
5. PCI ROM[A] 10000h(64.00K)07593h(29.39K)NVPXES.NIC
6. Flash ROM 0A016h(40.02K)0577Bh(21.87K)AWDFLASH.EXE
7. PCI ROM[B] 0D000h(52.00K)07C5Fh(31.09K)rtsrom_m.lom
8. OEM0 CODE 00900h(2.25K)004F7h(1.24K)spectrum.bin
9. PCI ROM[C] 0A800h(42.00K)05621h(21.53K)4284.bin
шью, в биосе load optimised setings, - имею ntldr missing press ctrl-alt-del. откатываюсь - все грузится. чую, что-то сделал не так. ЧТО?!
например, НУЖНО ЛИ сбрасывать БИОС джампером? собственно, такое чувство, что контроллер переключился в райд-режим и недоумевает когда ему подсовывают одиночный винт, или два не райдовых.
А попробовать после прошивки переставить Windows - на случай если надо новее версия драйвера Silicon?
Обычно в случае с RAID нужно для новой версии BIOS новую версию драйвера. С того же Silicon Image скачайте.
siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=63&cat=3
Use this driver with the latest legacy SATARAID BIOS and SATARAID Tool to create, monitor, manage, and access RAID volumes. Latest SiI3x12 BIOS: 4.x.84; Latest SATARAID tool: SATARAID v1.0.0.27; Please see the latest SiI3x12 documents.
Use the included IDE BIOS with with the latest driver(s): SiI3x12 1.3.6.1 IDE Windows driver. SATARAID BIOS supports RAID levels 0, 1, and 10. Use the included SATARAID BIOS with the latest RAID driver(s): SiI3x12 1.00.51 SATARAID Windows driver. Use the included system BIOS with the latest SATARAID Tool.
Так что я бы перед прошивкой сделал Backup, обновил драйвер, перезагрузился в DOS, прошил BIOS матери новой вами сделанной прошивкой и уже после этого попытался загрузиться.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если честно - идея конечно неплохая, но уж больно тяжелая в реализации. столько софта наставлено, в том числе с защитами.... ну это неделя работы, короче. хотелось бы как-то попроще это дело решить...
Аналогичная проблема. При определении 2-х "винтов" по 1ТБ RAID контроллер их не видит (система просто зависает). В IDE режиме - все нормально.
Очень хотелось бы услышать ответ автора, получился ли у него вариант замены BIOS-а интегрированного контроллера.
Версия BIOS-a контроллера Sil 3112А 4.2.49, хочу заменить на 4.2.84.
В данный момент использую Контроллер хранения данных Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller от Stlab A-390 (вставлен в слот PCI)
Системная плата ECS RS482-M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS Award
Версия BIOS RS482-M Ver 1.2f 10/17/2006
Еще пару нюансов:
BIOS-ов оказалось 2-а: ATI437A.BIN и ATI4379.BIN. Они разные! В системе определяется 2-а ATI SATA контроллера (драйвера на них "силиконовые" к Sil 3112A).
Кроме того BIOS-ы находятся в "папке" ROM. Влияет ли месторасположение BIOS-а?
При попытке заменить оба BIOS-а - заменяется только 1-н. Т.е. удалить можно оба, добавить только 1-н. Даже с разными именами. Просто имя меняется на последнее. Засунуть в папку ROM не получилось.
Кто сталкивался с 2-мя биосами, поделитесь советом.
C:\ATI>cbrom.exe r82ma17.bin /d
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** r82ma17.bin BIOS component ********
0. System BIOS 20000h(128.00K)1438Ah(80.88K)R82MA17.BIN
1. XGROUP CODE 0DBB0h(54.92K)091EFh(36.48K)awardext.rom
2. CPU micro code 02000h(8.00K)00390h(0.89K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 046F7h(17.74K)0195Bh(6.34K)ACPITBL.BIN
5. YGROUP ROM 0C310h(48.77K)04B27h(18.79K)awardeyt.rom
6. GROUP ROM[ 0] 05250h(20.58K)02472h(9.11K)_EN_CODE.BIN
7. Other(40B5:0000) 01980h(6.38K)00A53h(2.58K)_ITEM.BIN
8. Other(405D:0000) 014A0h(5.16K)00ECCh(3.70K)_DMI.BIN
9. VGA ROM[1] 0D000h(52.00K)0844Dh(33.08K)ROM\RS482(0809).ROM
10. PCI driver[A] 0A800h(42.00K)056CBh(21.70K)ROM\ATI437A.BIN
11. PCI driver[B] 0A800h(42.00K)056CBh(21.70K)ROM\ATI4379.BIN
12. Other(4067:0000) 03041h(12.06K)00EE7h(3.73K)ROM\AGESAC20.939
13. PCI driver[C] 0D000h(52.00K)07DADh(31.42K)ROM\RTSROM_M.LOM
15. PCI driver[D] 0C800h(50.00K)0780Bh(30.01K)ROM\8110SC\RTGBROM.LOM
Total compress code space = 5A000h(360.00K)
Total compressed code size = 55784h(341.88K)
Remain compress code space = 0487Ch(18.12K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0039 0048| 00000000 00000000 003A 004A
00000000 00000000 0041 0150| 00000000 00000000 004D 0210
Разница между BIOS-ами: img823.imageshack.us/img823/7039/001ae.png или narod.ru/disk/23966602000/001.tif.html
BIOS мат. платы: narod.ru/disk/23966623000/R82MA17.BIN.html
BIOS RAID для мат. плат (скачал на сайте силикона для 3112): narod.ru/disk/23966605000/4284.BIN.html
BIOS ATI437A.BIN (вытянул из биоса мат. платы): narod.ru/disk/23966607000/ATI437A.BIN.html
BIOS ATI4379.BIN (вытянул из биоса мат. платы): narod.ru/disk/23966610000/ATI4379.BIN.html
