Всем доброго в.с.
После прошивки 8800GTS-512 не совсем корректным БИОСом карта перестала стартовать. Вентилятор крутит, без доп. питания пищит, но на выходе ноль. Более того - пытался загрузиться с PCI-ой карточки (что бы потом прошить нормальный БИОС). Не получилось, пока вообще не вынул 8800GTS-512 из PCI-Е слота. Без неё комп. с PCI-ой карточки стартует нормально. Даже если 8800-ку вставить на место, но не подключать доп. питание, то карта пищит, но система стартует.
Правда после такого старта nvflash -a отвечает, что "NVIDIA графические адаптеры отсутствуют" т.е. толку от такого старта мало.
Пытался даже втыкать карту "на горячую", но результат тот же nvflash карту не видит.
Можно ли что-то попытаться сделать в домашних условиях?
А то жалко карточку хоронить из-за в общем-то софтверной проблемы.
Карточка - Zotac GF8800GTS-512 (референс)
Мамка - GA965-DQ6 3.3
Заранее спасибо.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
SPI программаторы обсуждались неоднократно, поиском воспользуйтесь
В биосе в качестве First Displey выбери PCI и тогда у тебя загрузиться комп на PCI-карте.После этого шей 8800(только на горячую не втыкай)))).Все!Или если есть вмазанная видюха,можно с нее.
Так в том и парадокс, что пытался грузиться и с PCI-ки и вставляя нормальную видяху в 1-ый PCI-E, а запоротую 8800-ку во 2-ой (естественно сопровождая всё соответствующими настройками в БИОСе материнки). Но стоит только воткнуть 8800-ку и система грузиться просто отказывается. Мамка ничего даже не пищит, значит скорее всего ПОСТ обрывается где-то в самом начале или вообще не стартует.
Может это конечно проблема где-то в мамке? На днях попробую на другой, сейчас под руками просто нет. Но всётаки очень интересно - как это может быть?
Ты PCI-видюху вставлял в PCI-E?Еще один пост и кто то засмеется.
Тебе нужна карта PCI (не PCI-E), старые карты на 2Мб и выше. Установить приоритет загрузки в биосе на PCi, после установить свою 8800. В таком режиме загрузится в ДОС и попытатся прошить с параметрами nvflash.exe -4 -5 -6 xxx.rom, где ххх.rom имя твоего БИОС который нужно зашить.
Ну вы уж совсем за нуба не держите. PCI видюху (не PCI-E, называется - S3 Trio64 V2/DX ) вставлял в слот PCI (беленький нижний, если было не понятно из предыдущих постов) А PCI видюха в PCI-E физически не влезит. В БИОСе материнки ставил приоритет загрузки в соответствии с вставленной живой видяхой. Если ставил PCI-ную, то и приоритет загрузки с PCI, если ставил PCI-E2 живую PCI-E1 мёртвую, то приоритет PEG2, если наоборот, то PEG1. Система отказывается стартовать в любом случае (как описывал выше) если только установлена и запитана доп. питанием мёртвая видюха.
Да, под "Втыкал видюху на горячую" я подразумевал не втыкание в слот самой видяхи, а только втыкание "на горячую" разъёма доп. питания. Потому, что без него она всёравно что мёртвая - пищит, но системе грузиться не мешает.
Надо выпаиваит микруху и шить через ЛПТ порт сваяв программатор....он не такой уж сложный.
Тему по SPI программаторы прочитай..
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX?page=1
rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip
rom.by/files/SPI_Flash_Programmer_v1.8_Rus.rar
Подскажите плз. как выглядит и где находится микруха БИОС(ЕПРОМ) на 8800GTS-512 (референс).
Заранее спасибо.
