В БИОСе и в ос вертикальные полосы. В ремонте видеокарт - полный ноль. Прикрепляю фото, кстати греть чип или нет ? Если да, то при какой температуре ? techpowerup.com/gpudb/198/NVIDIA_8600_GT.html - видеокарта такая же, только на сист. охлаждения другая надпись.
Вложение | Размер |
28102010914.jpg | 78.49 КБ |
28102010917.jpg | 59.42 КБ |
28102010920.jpg | 65.02 КБ |
Почистить контакты видюхи стерательной резинкой!Проверить нет ли сколотых элементов!Прошить биос!Ну и как вариант отвал GPU!
ИМХО - проблема с ГПУ...
Греть - можно, но для того, чтобы был хоть какой-то шанс на выздоровление (если все же проблема с пайкой чипа к плате, а не с нарушением контакта между кристаллом и подложкой) - надо плату нагреть градусов до 230-250. ИМХО - из подручных средств лучше электроплиткой, а не китайской дуйкой. Дуйкой же помогать сверху по периметру.
Ну либо уполовинить память без пайки, получить эдакого 64бит кастрата - зато с гарантированным результатом... Как - на форуме уже упоминалось в какую сторону копать.
Почистил контакты, прогрел ГПУ и проблема пропала.
Интересно, когда появится повторно...
паял в печке для пирогов штук 6 видях в т.ч. от ноутов - работают уже 3 год - всё чётко.
выбирайте качественные материалы и всё будет хорошо.
real-comp-master, простите, вы про какие "качественные материалы" - для печки пирогов?
ну, типа, пергаментную бумагу качественную, или закваску особую? вы про что в теме, которой два года? про печку? прогревасты вроде и так везде свои рекомендации суют, вот только ваших ждали два года
качественные материалы - это с ливером , мяском , капусточкой .
Через 7 лет...
Поскольку мне не принесли обратно ни одной прогретой видяхи то скажу какие материалы использовал:
БЕЗСМЫВОЧНЫЙ ФЛЮС с завода Nokia, на основе спирта и аскорбиновой кислоты.
Полностю безопасен.
Можно пить. (Не делайте этого - это ШУТКА, это я по поводу безопасности, пить не пробовал, но работать можно без перчаток)
И плату до 250 градусов греть только если фена нет.
Безсвинец максимальная благоразумная темпа плавления 265.
Сверху чип надо фольгой и салфеточкой прикрывать.
Желательно использовать термопару или другой градусник.
А если есть фен то подогревать градусов до 120 Ц макс 150 Ц.
Мы грели до 100 Ц , воздушка 300 дефолтных - ФЕТы с безсвинца снимаются за 10 сек.
...возможно зареклись туда ходить)))
...ложки нет
