Видяха Palit GeForce 8600 GT 540MHz (XNE/8600TXT351-PM8184).
проблема следующая: комп стартует и сигналит об отсутствии видео.Решил для начала прошить BIOS,для этого есть PCI видяшка,комп стартанул- выдал сигнал ОК,но ничего на мониторе PCI карта не показала,переставил шнур в свою подопытную 8600ГТ и ....чудо-есть изображение.На всякий случай перешил БИОС.Короче,если комп включать с писиайной видяхой то все работает,а без нее не хочет.
Куда копать?
Сильно не пинайте,учусь
Проблема решилась прогревом видеочипа до "всплытия"
