Доброго времени суток! Притащили видюшку 8500gt 256мб, встает на коде 2b (мать эпокс со встроенным индикатором). Как я понимаю - не видит биос видюхи. Запустился с pci карточкой, винда карту нашла, сначала сказала 8500gt, потом после прошивки из под винды (nvflash) определяет ее как vga адаптер. После прошивки пост 2b остался. Микруха биоса 25f512an - на что можно ее попробовать заменить (или из доса прошить попытаться)? GPU прогрел до плавления шаров.
Проверьте сначала питания и сколы смд.
питание в норме, снесенных смд не нашел
какие флешки по распиновке подходят?
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=25F512AN
512Kbit High Speed SPI Serial Flash Memory
даташит я уже скачал, буду сравнивать с имеющимися. Спасибо
Попытался обновить биос через дос, комп вырубился и больше видюха не дает ему стартануть. Прозвонка показала КЗ на одном из транзисторов, только не могу найти на него даташит - сверху написано 1432 ниже BA7E12 (или BA7E19 не помню точно). Ни одного из них не нашел в инете. Помогите найти чем их заменить
AOL1432, for example.
Блин, точно, еще найти что-нибудь подобное. Спасибо
