Здравствуйте. Видеокарта asus работает с артефактами: горизонтальные полоски, 10-15% экрана, меняют свое положение при смене картинки. В windows ошибка 43 (запуск устройства невозможен, поскольку оно сообщило о неполадках)
BIOS прошивал. Помогите кто сталкивался с этими синптомами.
Если сдуру не указывать тип корпуса, то можно долго ждать ответа
Нагадаю RT8810DGQW
maco - в точку попал !!! это именно она.
корпус WQFN-24L 4x4
как бы теперь поднять напругу...
Вам кто-то мешает почитать документацию, отследить кусок схемы и подумать?
Термотест чипа делал?
а что это такое?
Напряжение питания и частота памяти обычно изменяется при работе карты в разных режимах ( загрузка, 2D, 3D). 1,37В в 2D - вполне нормальное значение. При переходе в 3D - повысится вместе с частотой...
В общем выставил я 1,55v артефакты не ушли. При смене картинки артефакты меняют своё положение. Кто-нибудь сталкивался с таким, что делать? карта новая...
В смысле карта новая? Если новая неси в сервисный центр и не парься...
Azur, если можно было бы отнести в СЦ я бы отнес.
На днях будет осцилограф проверю пульсации напряжений. А пока артефакты, горизонтальные, полоски 10-15% экрана, меняют свое положение при смене картитки. В windows ошибка 43 (запуск устройства невозможен, поскольку оно сообщило о неполадках)
BIOS прошивал. Вычитал, что пользователь remont знает в чем проблема, но он забанен, я ему написал может ответит.
