было бы как минимум странно с вашей стороны если бы не соглашались
как минимум, необходимо разобраться с терминалом
для вашего совета о пуске SS,да рубке голов направо и налево это необходимо в гораздо большей степени,чем просто заглянуть в "листок",ПРЕЖДЕ чем тупо пнуть скан,а потом разбираться какого он вылетает.В общем,дерзайте,удачи,ухожу в рид_онли....
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Вообщем считал ресурсы с винта!
Подал T > N2,,22
Винт отвелил
T>
T>
И уже часа два так больше ничего не выводит, так и должно быть?
Кстати нашёл ещё один тоже с бэдами, но только хуже, когда его переворачиваешь при работе то он перестукивает головами и рекалибруется >>> хотел запустить на нём T>N4,,22 ведь этот скан ни чёго не трёт? вообще не запускается, типа команда не опознана
направо и налевоэто необходимо в гораздо большей степени,чем просто заглянуть в "листок",ПРЕЖДЕ чем тупо пнуть скан,а потом разбираться какого он вылетает.В общем,дерзайте,удачи,ухожу в рид_онли....В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Подал T > N2,,22
Винт отвелил
T>
T>
Вы еще на надцать форумов напишите...."быстрее" пошлют куда требуется.На форумах сидят одни и те же люди.
нет
как нашли-так и выбросте,абсолютно иная архитектура,абсолютно иные команды,сканов "не существует"в обозримом будущем
Да,так и должно быть.А если бы ещё нажали после этого сочетание клавишь CTRL+T ,то скан бы запустился.
Чтобы пустить на нём скан надо очень много денег потратить на скановый комплект и софт.И результат неизвестен
