4870 1гб
Видеокарту поставил,немного поработала,потом заискрила и выгорел какой-то элемент.Можно её починить,нести в сервис,или в домашних условиях можно?Отчего могло это произойти?
Материнка Asus P5B
Память-2GB-1-2x1=4GB-ddr2
Видео-4870 1GB
Блок питания-Ascot ATX-420W
Корпус-Ascot
Core2DuoE8400
Перенес в Песочницу.
img_20161208_105638.jpg115.54 КБ
img_20161208_105600.jpg95.06 КБ
С этой стороны платы видна выгоревшая дорожка, которая через межслойное соединение идет скорее всего к транзистору с обратной стороны платы. Его надо отпаять, замерить сопротивление гпу, если нормальное, то менять на такой же или аналог, восстанавливать отгоревшее соединение скорее всего придется бросая проводок на другую сторону платы.
Ну и работу шима надо проверить до установки нового транзистора, нужен осциллограф.
Вообщем самому не справится наверно...Спасибо за совет!..а отчего это могло произойти,не подскажете?..блок питания не потянул?
Трудно сказать. Причину можно искать среди кучи вариантов не все из них можно диагностировать:)
Думаю врядли в этом виноват БП, во всяком случае не из-за нехватки выдаваемой блоком питания мощности.
