Собственно сабж.
Сигейт 3ТБ сата надо что бы система видела полностью... не видит.На сигейтовском сайте сказано, типа: скачайте наш супер диск визард, он все сделает- хрена он сделал.
seagate.com/www/en-us/support/beyond-2tb/
p.s. мамка GIGABYTE 8PENXP Intel® ICH5 / silicon image satalink 3114ctu;3112act144
p.p.s через усб контроллер видится (контроллер от сигейта го-флекса) но он мне не нужен, нужно что бы хард внутри компа на сата висел.
Не видится где? При разбивке диска? Пробелмы софта для разбивки или BIOS. В системе? Пробелмы системы. 2Тб - очередной барьер.
модель диска определяется правильно и в биосе и в ОСи, но размер 2TB (как раз предел) разбить не могу ничем, только если все через УСБ бокс (оригинальный сигадовский)по другому не получается.
P.S. У этого диска происходит автоматическая конвертация размера секторов: внутри диска<--> в размер сектора что видится системой.
Макс, какой сектор физически сиспользует винт, м ыв общем случае не знаем, это его личное дело, его задача делать это прозрачно для нас (хотя производительность бывает выдает).
Попробуй поставить семерку с последними обновлениями.
семерка - не вариант. надо именно на этой вин хп 32бит
soft-group.ucoz.ru/publ/podderzhka_i_ustanovka_3_terabajtnykh_diskov_v_win...
B ГПТ этот диск можно разметить и при помощи висты...естественно 7ка это тоже умеет делать, разбив таким образом и после прикрутить к хп не пробовал, чуть по3же попробую.
