Два одинаковых БП. После скачка выгорела дежурка. Ключ 2N65 обвязка - резисторы 100Ом, 68Ом и транзистор С1384. Замена 3N80 и вместо 68Ом спаял 55Ом+10Ом. Дежурки нет. Возле оптрона 68Ом целый. Шим ES7502B + LM393P. Кондеры в горячей 1200х250В напряжение 148В не маловато?
Напряжение нормальное.
Проверяйте/меняйте остальные детали дежурки. Например, резистор в истоке 2N65.
Что поставили вместо 2SC1384?
100Ом заменил
Такой же с маркировкой С1384. Проверил остальные резисторы все целы. Ключ новый 3N80 выпаенный при прозвонке открытие/закрытие до нуля не опускается.
Какое сопротивление первичной обмотки трансформатора дежурки? Нет ли обрыва?
atxbp.narod.ru/
Второй блок то же без дежурки. Проверил резисторы, диоды, силовые транзисторы, C1384 все цело. Для проверки поставил 3N80 - тишина. Сопротивление трансформатора на одной паре 2.2Ом (минус сопротивлени щупа), другая пара 0.3Ом. Сопротивление щупа 0.6Ом. Как можно проверить БП без дежурки с помощью подачи внешнего напряжения?
Заместо дежурки подать два напряжения, 5 вольт и на питание ШИМа.
atxbp.narod.ru/
С другого БП подойдет?
Если там есть нужные напряжения, то да. По сути дежурка это блок питания. Если вместо дежурки силовая часть будет питаться от другого блока, она также будет работать.
atxbp.narod.ru/
Поднял на одном дежурку. Запуска нет. После копаний обнаружил что ШИМ 7502 дохлый. Заменил все заработало. Теперь со вторым дальше разбираюсь.
Со вторым то же разобрался. Поставил другой ключ и 1384, пропаял все что менял дежурка появилась. Запуск есть. Не знаю почему не было дежурки. Выпаянные детали звонятся нормально.
Такой же БП, дежурка перепаяна на 3N80 и заменен резистор 2Ом в цепи эмитера на 0.5Ом. После включения резистор лопнул. Это сопротивление не подходит или знакомый сказал что трансформатор сдох.
