Вопрос к специалистам:
Дано:
БП - 250W
Материнки: GA-MA69VM-S2
Процессоры: Процессор: Sempron 64 LE-1100
ОЗУ: 512х4
Сеть
Софт:
OS: FreeBSD
Работает в серверном режиме без граффики
Примерное питание при данной конфигурации: примерно 85W (www.bequiet.com/ru/psucalculator) "Если верить данному сайту, потребление материнки 85W"
Вопрос:
1. Возможно ли паралельное подключение 2х материнких плат к одному БП?
Если да, то как?
Просто распаралелить 24-х пиновый разъем и все?
какова процедура запуска?
2. Каково потребление БП мощьностью 250W?
На нем на сколько я понимаю указана максимальная нагрузка, т.е. при подключении одной такой материнки при данной конфигурации максимальное потребление 100W, т.е. у меня будет нагорать свет 100W/час?
А для чего? Блоки питания такие дорогие?
Да и Ваш 250W БП по факту может и меньше 150 оказаться.
Считать надо мощность по каждому каналу по отдельности, а не суммарную.
Выключаться по отдельности машинки не смогут. Удлиненные провода
(иначе не дотянутся) надежности и стабильности не добавят.
Предлагаю оставить эту затею.
1. Думаю, можно запараллелить. Только еще и кнопки включения надо одновременно нажимать. Хотя некоторые материнки могут стартовать просто при подаче питания.
Процессоры, кулеры, модули памяти, жесткие диски... - все это хочет полноценно питаться и даст сбой при нарушении этого питания.
Тем более сервер собираете. Идея очень плохая.
