Приветствую!
Вылетел один легаси сервис, уже перезапустили его в виртуалке, но на всякий случай хочется реанимировать управляющий ПК.
На данный момент есть три таких платы:
У одной батарейка разъела всё вокруг себя до состояния зеленых соплей, дороже нет У двух других всё немного лучше... вопросы:
1. В платах на сколько я понял по 2 мегабайта памяти и еще BANK0 и BANK1 разъёмы. Можно ли сделать 4 мегабайта? Если да, то как?
2. Будет ли работать ISA VGA карта?
3. Тройки ич етверки я примерно помню, если часик без мануала побиваться с джамперами - можно всё как надо в плане прерываний настроить и будет и ком порт и лапоть и флопик и диск и всё остальное, а тут перемычек как-то не ага...
На oldman.ixbt.com информации по 286 крайне мало, в интернете в целом тоже... какие будут мысли?
Видимо, можно. Но такое впечатление, что разъемы под спец-модули. Не уверен, что их удастся найти.
Да. А в чем сомнения?
Так тут на матери "и ком порт и лапоть и флопик и диск и всё остального" нету. Они на так называемой мульти-карте (ISA-плата).
Там и джамперы
Да и 386-е с "набортным всем" я только брендовые помню. 486-е - уже да, там начали все на мать паять.
А кому счас легко...
1. У меня есть соблазн воткнуть туда разъём SIMM30 - механически 1 в 1. Модули FPM на 1-2 метра были где-то...
2. Стандартно там стояла какая-то злая карта с CGA (9 PIN), выключателями и пр...
3. Ну, на тройках-четверках на маме просто так много перемычек, а тут как-то скромно и не очень очевидно что гни делают, разве что кроме переключалки внешней батарейки.
Блин, только с тройками расхлебался, думал древнее уже ничего не выстрелит, ан-нет....
В смысле - перепаять DIP на разъемы под SIMM?
Во, глянул - похоже, там под SIPP разъемы
ru.wikipedia.org/wiki/SIPP
С другой стороны - нахера 286-ой 4 мегабайта?
Ну, я проблем не вижу. Неважно, что стояло.
Ну и не трогать.
Говорю же - периферия вся на отдельной ISA-плате. На ней и выставлять, если что не так. Да и в п.3 вопроса как-то и нет...
угу... только их звали SIPP - та же хрень, только с ножками, так что можете при желании распаять на контакты SIMM "гребёнку" и сунуть в панель.
...ложки нет
Ага, пока я вспоминал/гуглил по SIPP - Bishop отписался.
Под двойку не программировал, но если писать на чем-то относительно высокоуровневом, то можно и экран в памяти держать не используя ничего сложнее чем egavga.bgi, и пр. костыли использовать... просто не всегда удаётся пробросить и тем более сэмулировать интерфейсную плату связи с устройством в виртуальной среде... а поддерживать легаси надо.
Думаю сдуть эти разъёмы феном и впаять обычные симмовые, благо их есть у меня....
вот это самое верное решение! ибо затр** с этими ножками - и совать тяжко и вынимать жутко да и гнутся нафинг... родные то ножки там круглые (заметно легче входят) ...вроде не попадались модули с прямоугольными... эт мы уж извращались... поэтому и гребёнку придётся брать дорогую, с кругляком... но попадались маманьки (как праздник был) в которых панели "язычковые", они широкие-суй шо хош
...ложки нет
Значит так. У меня есть точно такая-же. Тоже была в ужасном
состоянии. Относительно увеличения памяти - именно на ней
не пробовал, так как есть другие 286 уже с SIMM30. Есть даже
плата поддерживающая 16MB памяти.
С памятью на 286 все не так просто - с большой вероятностью
после установки модулей понодобится выставить ее объем
перемычками, скорее всего JPA1 JPB1 JPC1. Далее встречаются
варианты когда DIPP и SIMM просто запараллелены, тогда DIP
микросхемы снять перед установкой модулей, а бывает что SIMM
не работает пока не заполнены DIP. Также встречаются и более
экзотические варианты с перемычками, какой банк стартовый и
ручным выставлением объема памяти в BIOS. Выяснить просто:
проверьте соединены ли RAS и CAS на DIP с RAS и CAS на SIMM.
У меня была мысль перепаять разъемы, но поскольку есть другие
платы с SIMM30 решил оставить в оригинальном виде. Обычно 286
платы(если все перемычки правильно выставлены) при включении
подсчитывают объем памяти, потом требуется зайти в SETUP чтобы
сохранить изменения(там еще ставится сколько памяти отдать под EMS).
Но бывает что нужно вручную указать сколько у Вас памяти(недавно
попалась весьма экзотическая Японская плата).
Вход в SETUP Ctrl-Alt-Esc.
Да и памяти у Вас не 2, а 1 MB. U21 U24 U27 U30 паритет. SIMM тоже
должна быть с паритетом, хотя паритет может отключаться одной из
перемычек(на эту плату описания установки джамперов не нашел).
Если чего еще вспомню - напишу.
Дополнение. На моей плате резистор R26(подтяжка для KB-DATA,
расположен ниже FPU, в районе 12 ноги) был 300 Ом, что вызывало
проблемы с некоторыми клавиатурами. Я заменил на 10КОм.
Полазейте в TH99, может найдется похожая. Я не очень усердно
искал, так-как решил оставить память как есть.
угу, тут скорее всего придётся микрухи выдирать... таки четыре банка на сипах... однако действительно уж всё забыто, хоть в шкаф полазай... где-то лежат "двушки" и ящик с контроллерами...
...ложки нет
