240gt, разобрал пол карты, нужен биос
есть 240гт, нет питание памяти, на ядре в норме. Решил, что надо сменить шим, при прозвонке у него лишняя нога на землю звонится. После замены картина не поменялась, начал звонить дальше, оказалось, что и у шима на питании ядра тоже звонится эта нога, при этом 3 транзистора пробиты на землю (два на ядре и один на памяти). сменил транзисторы, всё стало нормально звонится, включаю, питание на память не появилось. Начинаю звонить по новой и оказывается опять всё пробито. Появились сомнения, начал проверять снятые транзисторы, они рабочие, проверил снятые шимы (впаял в другую карту) тоже рабочее. Сопротивление на дроселе памяти порядка одного ома, что очень мало, снял дросель, показания не изменились. Ну собственно остаётся грешить на пробитое ядро, либо память. Но дело в том, что ни одна плашка не калится, а за час до этого я снял ядро с hd6650, у неё та же песня, только транзисторы не звонятся на землю и после снятия ядра - сопротивление на памяти на 6650 так и осталось (у 6650 оно было 0,5 ома). Дальше заметил, что примерно через 10 минут, если не включать карту, транзисторы звонятся нормально, шимы тоже, т.е. прозвонка ничего не показывает, стоит только включить и всё снова звонится в течении 10 минут
карта повеселила, собрал обратно, питание везде само появилось, теперь жалуется на дохлый биос, а при запуске со встроенной видеокарты в винде определилась как gt330.
Народ, поделитесь биосом от этой карты market.yandex.ru/model.xml?modelid=6940689&hid=91031 версия с 1 ГБ памяти GDDR5. На techpowerup нет такой версии
нбитор наглухо виснет при загрузке биоса
помогите с биосом
