Имеется материнская плата: ATC 6150 (BIOS ver. 4.51PG наложен патч.. - вот этот: rom.by/bios/A-trend/6150/6150_ver_1_0_05GS.rar, потом сразу наложил (в этот же день) вот этот патч: rom.by/bios/A-trend/6150/6150_ver_1_0_05GS_r41_from_ROMby.rar)). Раньше ограничение было до 8.46Гб, теперь у меня стоит 10.2Гб+6.3Гб. Хотелось вот на днях приобрести жесткий побольше - скажем HDD 200Gb Seagate 7200/8Mb ST3200822A. И тут сразу воникает вопрос: А что если, определится BIOS'ом только первые 120Гб (ведь в README, который поставлялся в месте с прошивкой говорилось о 120Гб)
Цитата из документации (которая постовлялась к материнской плате):
[*] INTEL 440EX PCIset.
[*] Dual Master IDE connectors support Ultra DMA/33, up to four devices in two channels for connecting of hight capacity hard drive, CD-ROM, tape, backup, etc..
BSDobermann
Больше 120-ти БИОСом не увидится при нормальном стечении обстоятельств; в худшем случае придется шаманить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Съездил я сегодня в этот (sms computers) попросил, чтобы проверили на месте (200Гб не было, были только 160Гб - Maxtor и ExcelStore (Hitachi) - UDMA100 и UDMA133). Втыкаем сначала Maxtor.. заходим в BIOS и выбираем автоматическую проверку дисков (ненаходит, оставляем 'auto', и позже максимальные значения. И потом узнаем, что максимально поддерживается - 117Гб). С этим Hitachi такая же самая картина.. Просто не загружается. Минут пять ждать пришлось, ошибки никакой так и не было.
Вывод: использовать только 120Гб (~114Гб). Но смысл весь в том, что не выгодно брать эти 120Гб.. В наше время лучше 160, а то и 200Гб или 250Гб. Потому что все быстро устаривает, да и жесткого всегда мало..
За то продавца обрадовал. (он увидел мой переходник Socket370->Slot 1 (раньше стоял Celeron 300A, теперь Celeron 500 (Mendocino)). Увидел и эту крутую надпись "BIOS patched from rom.by". А чтобы проверить, нужна была клава.. с разъёмом AT конечно же. Еще и переходник AT -> PS2 пригодился. Он сразу меня предупредил, что мол если потянет то только на Windows XP (SP1) - я так полагаю из-за LBA48? На мой ответ (что у меня Линукс) он широко улыбнулся....
P.S. покупать 120Гб я не планирую! Сейчас буду подкапливать на какой-нибудь Целерончик 2.0ГГц, и тогда 250Гб воткну - и будет мне счастье..
P.S.S. за проверку создрали - 100 рублей. (хотя договор был такой, если втыкаем 160Гб и работает - значит не будем брать с вас эти 100 руб.)
BSDobermann
Что и требовалось доказать...
Не,он все шины сканит.. если не может разобраться что там прицеплено - впадает в ступор (на хреновых мамах).
Вот теперь я понял, что A-Trend ATC-6150 является хреновой мамкой ).
P.S. решил с братом махнуться он мне 80Гб, я ему 160Гб покупаю - по-мойму честный обмен :P
А у меня awdflash -ем не шьеттся. говорит в конце типа:"Номер файла не соответствует вашей системе" Мать такая же, помоги, чем прошивал и как
award.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /e
award.exe - собственно имя программы;
newbios.bin - имя файла с новой версией BIOS, может иметь, в принципе, любое имя;
oldbios.bin - имя файла, в который будет записана старая версия BIOS перед тем, как программа запишет вместо нее новую;
/py - разрешение на перезапись микросхемы Flash BIOS;
/sy - разрешение на сохранение старой версии BIOS, считанной из микросхемы, в файл с указанным именем;
/cc - команда на обнуление памяти КМОП - при записи новой версии BIOS очищать содержимое КМОП весьма полезно;
/cp - команда на очистку области ESCD, где содержится информация об установленном в системе оборудовании - лучше будет, если компьютер с новой версией BIOS обновит эту информацию;
/cd - команда на очистку области DMI (в ней сохраняется информация о топе процессора, памяти и прочее, лучше будет, если компьютер с новой версией BIOS обновит и эту информацию тоже);
/sb - запрет на перезапись так называемого загрузочного блока BIOS. В большинстве случаев при смене версии в перезаписи загрузочного блока нет необходимости. В тоже время загрузочный блок - самая важная информация в BIOS. Если она будет испорчена, компьютер не загрузится вообще, а если будет испорчено прочее содержимое, а загрузочный блок цел, тогда компьютер сможет хотя бы выполнить начальную загрузку, после чего появится надежда на исправление ситуации программными методами;
/e - указание перейти по окончании перепрограммирования микросхемы BIOS обратно в среду DOS, что весьма полезно. Например, можно убедиться в том, что создан файл копии старой версии BIOS. и прочее.
BSDobermann
Вообще-то, для версий "свежее" 7.хх_каких-то существует еще и ключ /wb - прошивать с бут-блоком (раньше эта опция была включена по дефолту)...
В общем, всегда не вредно перед использованием прошивальщика запустить оный с /? - спокойней будет...
Так точно. есть такой ключ (и их еще целых 14 штук. Я не стал указывать все ключи). Меня попросили описать сам процесс перепрошивки BIOS. Ну собственно я и пользовался данными ключами (см. выше).
З.Ы. кстати а возможно ли получить такую прошивку, чтобы можно было загружаться например с USB носителя? Была бы не плохая фишка, дело в том что я планирую на днях взять флешку скажем на 256Мб или 512Мб. Хочу закатать туда ОС типа LiveCD (LiveFlash) - нужна загрузка с USB носителя...
