Начну с того, что плата по всем признакам atc-1020, однако биос в нее я прошил от 1020+(r41 с этого сайта), т.к. родной при изменении дефолтовых настроек "под машину" вешает систему как раз там где пора грузиться с диска.. но суть проблемы не в этом. Плата на i430VX, как вы знаете. Имеется планка димм, двусторонняя по 8 чипов на сторону, объемом 32мега. Как следует из статьи на этом сайте, чипы я понял так по 16Мбит. Так что же мешает этой кю видеть все 32 мега? Видит только 16. (С родным биосом от 1020 с дефолтовыми настройками то же самое). Маркировка чипов следующая (если сие имеет значение):
9804 C USA
MT 48LC2M8A1
TG -12 S
Извиняюсь если это сто раз обсуждали, просто если чипы мои по 16Мбит, то утверждение в статье про то, что модули на них полностью совместимы, спорно. Если виноват не чипсет, а биос, то где взять биос который видел бы все до конца (или чем пропатчить имеющийся . Напишите пожалуйста, что вы думаете насчет всего этого, только просьба доступно излагать, т.к. я в этом не профи.
alexander repko
1. Память исправна?
2. Плата исправна?
Как ведет себя память на другой плате, и как ведет себя плата с другой памятью.
Судя по всему модули памяти имеют организацию 2MBit x 8 и должны видеться на VX-е целиком. На мой взглят вероятнее всего, что модуль просто битый.
У меня была плата LuckyStar, модель уж и не помню, с одним димом, на VX, так же точно глючила. Не зная тогда ни про патчер ни про этот сайт (дело было 3 года назад) я облазил весь инет на 14400 bod, но так и не решил эту проблему. И бивис на самый новый перешивал и планок штук 8 разных по 16 и 32 метра тыкал, и с бубном плясал. Результат - нулевой
Так и поставил на неё 32 симов и забил, благо тогда симы ещё не стоили дороже ДДР2. У нас (в Магнитогорске) сейчас за пару 2 по 32 просят около 1600 рублей. А за такие же ФПМ - 2500. Видимо сказываются частые посещения В. В. Путина
И для чего бы это среди старых планок памяти особо выделяли PC-66 ?
На такие грабли на старинных первопневых платах (до ТХ), имеющих одну/две дырки под ДИММ и 2-4 под симм наступал неоднократно. И на именно таком Атрэнде в частности. Установлено было следующее:
Число чипов значения не имеет. Только совместимость по той самой PC-66. Глубоко в теорию влезать возможности не было, тем более что и выглядели эти несовместимые диммы часто совсем по-разному - но на практике обычно помеченные как РС-100, воспринимались ровно наполовину. А в машинках, нормально видящих РС-100 (на тех же ТХ-инах) - на полную и просто на ура.
По этому же принципу приходилось сортировать и диммы без пометок.
Повторяю, число чипов при этом имело ВТОРОСТЕПЕННОЕ значение - не знаю сам почему. Маркировка микросхем - слишком много их было разных вариантов. Наличие дополнительных модулей - также принципиального влияния не оказывало. Я догадываюсь, что надо было просто отыскать подробное описание структуры ДИММ-памяти, но лет семь назад это было затруднительно. Да и сегодня обзорная статья Создателя не претендует на полноту. Хотя - если порыться в Сети - наверняка уже можно найти подробнейшее описание этих вещей. Где только найти время чтобы это прочесть и вникнуть...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
To geodimetr: По-моему - перепутаны причинно-следственные связи...
На PC-66 просто не ставились чипы большой плотности. Самыми ходовыми планками были 16 и 32 мега. Были еще 64. Насчет 128 - я их просто не видел (хотя существование допускаю). Так вот в самом худшем случае (4 чипа на 64метровой планке, хотя я и таких PC66 не видел) - плотность чипов всего лишь 128Mbit.
Это по видимости...
А по вообще работе - кроме того, конечно, вылазили проблемы кривизны общения с новым (для того времени) типом памяти, 5V tolerance, еще что-то и т.п. Возможно, старые чипы на PC-66 были более "дубовые" и прощали конструкторам матерей больше ошибок, чем PC-100.
А кому счас легко...
Если Вы по поводу этого:
- то каюсь, допустил неточность. Ежу понятно, что чипы большой плотности не будут пониматься древними мамами - но, как оказалось, и это уже надо разжевать. Разжую. То, что на древних матерях вовсе не обязаны (и не будут) корректно работать 4-чиповые планки на 32 МБ - как-то подразумевалось... как и все остальное, что написано по этому поводу в статье Создателя. Здесь же обсуждались варианты, выходящие за рамки изложенного.
Имелось в виду, что ДАЖЕ планки ДИММ-ов на 32 мегабайта с 16 чипами не всегда корректно работали в древних матерях. Очень часто это безобразие приходилось списывать на пресловутую РС-66 - 100 несовместимость.
Особенно эти странности были заметны на 64-МБ ДИММ-ах.
Никогда (почему-то) не проявлялись на 16-МБ. Но, возможно, мне просто так везло...
Может просто организация памяти тоже как-то влияет? Вспомним соседний топик, где Svoloch купил 128МБитную память, а она на BX не работает, хотя судя по плотности должна
Аццкий ромбовод {:€
Такие фокусы могут быть, если ДИММ двухсторонний, но при этом - однобанковый... Встречались такие уродцы.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
rgt>>1. Память исправна?
Память исправна и на другой машине при проверке определяется полностью и работает без сбоев.
rgt>>2. Плата исправна?
Думаю, что плата исправна, хотя гарантии дать не могу, но
никаких признаков неисправности нет.Физически все в порядке, проблем с зависаниями итп нет. Проверить как плата ведет себя с другой памятью нет возможности, т.к. нет другого модуля.
2All: Вероятно, придется просто забить на эту проблему,
но все же если можете посоветовать какой-нибудь способ ее решить, то не поленитесь его описать
Достаточно часто попадались модули на полудохлых чипах, например модули с 6 или 12 микросхемами... Лично держал в руках и проверял на VX модули с 16 чипами с подобным топику результатом: Чипы микроновские, на микросхемах полукруглые выемки с торцов... Модуль, внешне похожий, с такими же по маркировке чипами, но без выемок, маркировался уже как 64Мб и так же работал еа ТХ, на VX оба модуля определялись как 16МБ.
Кстати, маркировка РС100
