проблема у меня с Паскалем, давным давно на
проблема у меня с Паскалем, давным давно на нем ничего не писал и уже почти ничего не помню как там и что, поэтому листинг Uniflash мне не поможет.
В общем насколько я понимаю перезапись микросхемы будет происходить следующим образом (поправьте если я не прав):
1.перепрограммировать северный хаб, чтобы отключить затенение BIOS (Shadow ROM).
это необходимо чтобы данные посылаемые по адресам BIOS'а писались не в оперативку, а посылались южному хабу для записи в микросхему Flash ROM (как это сделать должно быть в даташите на чипсет написано)
2.перепрограммировать микросхему Flash ROM путем посыла определенных команд по ее адресам (команды и адреса указаны в даташите на микросхему)
А существует ли какой-нибудь универсальный способ?
Или может я все не так понимаю?
