Пока нельзя. А как насчет FAQ почитать, если уж так сильно хочется большой винт туда поставить без проблем?
Да читал я факи, и на forum.ru-board.com, и на ixbt, и где только не читал...
Фишка в том, что подо всеми моими ОС (WinXP, RedHat9, Mandriva) винт определяется правильно, и никаких ошибок нет при чтении\записи. Нужно, чтобы не извращатсья с разделами и загрузчиками, иметь возможность загружать систему, ядро которой находится за пределом 128ГБ.
Что значит пока нельзя? В смысле работа ведется, и biospatcher вскоре сможет патчить правильно биосы для добавления поддержки lba48? Или еще что-то?
