Плата Epox 4peae. Решил пропатчиться. Обновились микрокоды. Было
Плата Epox 4peae. Решил пропатчиться. Обновились микрокоды. Было до патча (смотрел при помощи cbrom32 v 1.49)
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
PGA478 14   0F0A  |  PGA478 2C   0F12  |  PGA478 01   0F21  |  PGA478 08   0F23
PGA478 0F   0F24  |  PGA478 04   0F13  |  PGA478 27   0F27  |
После патча стало
PGA478 14   0F0A  |  PGA478 37   0F27  |  SLOT1  02   0F37  |  SLOT1  07   0F33
PGA478 17   0F29  |  PGA478 1B   0F25  |  PGA478 1E   0F24  |  PGA478 2E   0F12
PGA478 14   0F0A  |  SERVER 07   0F07  |
Возникает вопрос: куда делась часть исходных микрокодов. 0F13, 0F21, 0F23. Почему дважды повторяется микрокод 0F0A
Подвернулся недавний биос на другую плату на 478 сокете (Epox EP-4PDA6I) . На ней были следующие микрокоды
PGA478 2E   0F29  |  PGA478 2E   0F12  |  PGA478 05   0F13  |  PGA478 01   0F21
PGA478 08   0F23  |  PGA478 1E   0F24  |  PGA478 2B   0F25  |  PGA478 37   0F27
PGA478 2E   0F29  |  PGA423 2C   0F25  |  PGA423 21   0F24  |  SLOT1  05   0F43
SLOT1  17   0F41  |  SLOT1  02   0F37  |  SLOT1  17   0F34  |  SLOT1  0C   0F33
SLOT1  0A   0F32  |
Нельзя ли в патчер взять микрокоды с этой платы, т.к. они похоже самые последние под 478 сокет (дата биоса февраль 2006), имеются утерянные коды под 0F13, 0F21, 0F23, правда там нет старых Willamate с кодом 0F0A, 0F07. Может тогда их как-то скомбинировать или сделать отдельный файлик, кому нужны старые процы - его положат, кому новые - другой положат в папку с патчером. Или поискать биос, в котором есть микрокоды всех процов на 478 сокете.
А вообще на сайте Интела присутствуют следующие коды (степинг-код-описание). Все прочие являются либо инженерными семплами, либо тестовыми образцами.
R0 - 0F4ah (800 MHz 90 nm 2 MB LGA 775)
N0 - 0F43h (800 MHz 90 nm 2 MB LGA 775)
M0 - 0F25h (533/800 MHz	0.13 micron 512 KB 478 pin)
G1 - 0F49h (533/800 MHz	90 nm 1 MB LGA 775/478pin)
E0 - 0F41h (800 MHz 90 nm 1 MB	LGA 775/478pin)
E0 - 0F13h (400 MHz 0.18 micron	256 KB	478 pin)
DP - 0F12h (1.50 GHz 400 MHz 0.18 micron 256 KB	478 pin)
D1 - 0F29h (400/533/800 MHz 0.13 micron	512 KB	478 pin)
D0 - 0F34h (533/800 MHz	90 nm 1 MB/256k	LGA 775/478pin
D0 - 0F12h (400 MHz 0.18 micron 256 KB 478 pin/423pin)
C1 - 0F64h (800 MHz 65 nm 2 MB	LGA 775)
C1 - 0F27h (400/533 MHz	0.13 micron 512 KB 478 pin)
C1 - 0F0Ah (400 MHz 0.18 micron 256 KB	478 pin/423pin)
C0 - 0F33h (533 MHz/800mHz 90 nm 512 KB/1Mb 478 pin)
B2 - 0F07h (400 MHz 0.18 micron 256 KB 423 pin)
B1 - 0F62h (800 MHz 65 nm 2 MB LGA 775)
B0 - 0F24h (400/533 MHz	0.13 micron 512 KB 478 pin)
P.S: Только что-то не пойму: нужно или нет мне обновлять микрокод. Cbrom показывает, что в текущем биосе он версии 27. В патченом 37. Sandra и Everest и в старом и в новом биосе показывают, что микрокод 37 версии. Кому верить?
Вышел BP6 alpha 13
  • хм... полазил но так и не нашёл небитого
