Короткое замыкание конактов исключено: я все опять отпаял
Короткое замыкание конактов исключено: я все опять отпаял и прозвонил контакты на плате у одного не коротит, а у второго коротит.
Главное я ставлю предхранитель и он коротит и все запускается!
Самое страшное и заметил я это поздно, что перестала работать клавиатура я и отпаивал и припаивал ничего не понимаю чего там не так. При влючении три диода на клаве загораются и гаснут иногда она даже дает в биос зайти но и там потом перестает работать. Может я не той емкости кондеры впаял? Помогите разобраться как найти и исправить поломку.
USB мне не нужен главное, чтобы комп еще поработал.
Добавлено спустя 23 часа 58 минут 25 секунд:
Тестером произвел измерения и получил следующие:
PIN 1 -NC- 3,31V
PIN 2 -VCC- 5,05V
PIN 3 -DATA-5V
PIN 4 -GND- 0V
PIN 5 -CLC-0,353V
Посмотрел все темы по проблемам с клавиатурой и прозвонил близлежащие предохранители- все в порядке.
В форуме говорилось, что еще можно по отпаивать конденсаторные сборки, но как они выглядят- чтобы не выпаять нужное.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
