Тоже стал жертвой сгоревшей ШИМки CM6806+X в БП
Тоже стал жертвой сгоревшей ШИМки CM6806+X в БП Zalman ZM1000-GVM. Попытался выяснить насчет возможной замены у производителя. Написал им:
Hi dear Mr. Kelvin Soh!
I have some trouble repairing PC Power Supply Zalman ZM1000-GVM.
APFC is based on PWM CM6806+X which is dead. Unfortunately I cannt find
exactly CM6806+X but there are CM6806AG/BG and CM6805AG/BG.
Please what replacement would you recommend?
Best Regards, Alexander.
Получил ответ:
Hi Alexander,
CM6806AG/BG is revised version of CM6806.
This should be the nearest equivalent. But you may need to change some components.
Hope this is helpful.
Tks & Rgds
Kelvin
Перевожу: CM6806AG/BG является новой ревизией CM6806. Она (CM6806AG/BG) должна быть лучшей ближайшей заменой. Но возможно вам придется заменить некоторые компоненты (обвязки).
Мои комментарии:
1. Не понимаю почему Кельвин называет разные версии CM6806AG CM6806BG одной микросхемой, они как минимум работают на разных частотах.
2. Какая из CM6806AG CM6806BG является лучшей заменой сгоревшей CM6806+X так и осталось для меня загадкой. И номиналы каких деталей обвязки менять в случае замены м/с?
3. Похоже что "+Х" в названии моей микросхемы можно опустить (не читать) т.к. Кельвин пишет CM6806 без "+Х", хотя это мало чем помогает.
4. В Champion-Micro бардак, у них даже в разных даташитах на одни и те же микросхемы различные рабочие частоты указываются.
CM6806+X и CM6806BG
  • я предполагаю , что CM6806AG и
  • Вам про то, что это (+) -
  • Я перевел :"Знак + используется только "плюс",
  • александр губа , глубоко фиолетово, любите вы
  • Да, трудно разговаривать с людьми. И персонаж Брондукова
  • александр губа писал(-а):
  • КАК ИХ ПОНЯТЬ-КИТАЙЦЫ. Я полагаю, что Аня
  • Отсюда логически следует что CM6806AG=CM6806BG,что полагаю неверно.
  • Cегодня получил такой ответ от мадемуазель Ани (спрашивал
  • http://www.rom.by/forum/BP_Hiper_M650_vygoreli_elementy_APFC http://aphnetworks.com/reports/cooler_master_gx_450w/3
  • CM6806 ENP-7025B enhance что вам это даст? запрос в гугл
  • А в каких конкретно блоках встречались CM6806? Например
  • Большое спасибо compaund за схему,было бы здорово
  • Если Вы по поводу моей фотокарточки, то
  • Так не видно ничего написанного на фото с
  • Нарисовал схему ШИМ CM6806+X блока Chieftec APS-100CB. Можно
  • александр губа , ну при чем тут
  • Я совсем не хочу быть типа-самый умный. Типа
  • александр губа , а простыми словами, типа
  • Даю весь ответ:"You didn't read the datasheet i
  • александр губа , стесняюсь спросить -
  • Ну, хотя бы... И вот дословно сообщение с
  • И чем этот документ примечателен, кроме перечисления
  • Признаюсь, не до конца прочитал. Каюсь. Читать учила
  • александр губа Вы читать-то умеете :)?
  • Большое спасибо-но это совсем не то. Этот даташит
  • Да, ладно ловите
  • нашел, что означает * в другом даташите
  • В общем-то нигде в документации и
  • угу, не только в нем, что касаемо *
  • makarog CM6805BO :)? Пункт 4 -
  • по поводу Х по поводу + (именно
  • александр губа Кто-то мешает дать ссылку
  • Ну, не совсем, вот хоть что-то http://www.alibaba.com/product-detail/IC-CM6806AG-CM6806A-CM6806-_454454354.html
  • Может хоть даташиты на эти микросхемы кто нибудь
