А много ли толку от такого разгона:
Если нужен разгон, то что мешает замобилить проц и гнать его множителем на 133-й шине ?
А много ли толку от такого разгона: 2 ггц. можно получить как 200x10,или 100x20, но естественно в первом случае производительность
будет НАМНОГО выше. У меня сейчас работает 133x10 и я не думаю, что если поставить 133x15, производительность резко возрастет (>20%.
Всем давно известно, что Атлоны тормозит медленная шина, а не маленькая частота (если сравнивать с 4Пнём). А насчёт замобиливания:
это всё конечно хорошо, но продать такой проц потом труднее. 2400 брал из-за множителя x10, на мой вгляд 2ггц.(200x10) -
оптимальная частота. На ней стабильно работают 99% Торобредов В, яблочных Дуронов и Бартоны/Тортоны.
Меня интересует другой вопрос- почему не получается включить делитель 1/5 (1/6)?. Ведь другие платы на КТ333 работают с 1/6
официально (Abit KX7-333 работает на 225 FSB- overclockers.ru/hardnews/10390.shtml). Кто-нибудь может дать совет, идею, поделиться опытом?
