В ремонт, так в ремонт. Батарейку поменял на свежераспакованную
16 Апр 2005 - 12:15 Unknown BIOS
Батарейку поменял на свежераспакованную GP - изменений нет.
ASUS TUSI-M виснет при старте
ZigZagBz , а ничего, что 5
Не всё так печально, никакой мост, чипсет и
Если чип помер, то...
Проверил с USB-клавиатурой. На материнке несколько разъёмов USB
Последнее предположение - самое верное :) А теперь по
Поищите "кроватку" под ИС БИОСА - удобнее работать
Значит закороти более "нижнее" адреса! я не помню
Закоротил хорошо. Заметил отличие: при закороченных A15 и
Плохо закоротил.... лучше отпаяй!
Попробовал принудительно запустить бутблок как описано в статье
Видяха тут не при чем! Веник БИОС Видит!
Korobok aflash /?
Korobok Конечно свои. Ключи смотреть
Для прошивки на автомате какие ключи надо использовать
Korobok "Испортить" в данной ситуации
Испугали слова: "испортить CRC "вручную"", вернее слово "испортить"...
Korobok Не понял.. Как именно
BIOS пока не перешивал - не доходит до
БИОС!!! перешил? отпаяй! это лучше чем чипсет! Кстати
Korobok В общем так, дружище
Южный Мост - это было бы весьма печально
Korobok Если комп ни с
to Apple Тестер есть. Где можно прочитать о том
Korobok Боюсь, что тогда Вам можно
Хотя бы тестер у друзей займите. Проверьте питания с
По ссылкам сходил, всё прочёл, этот ФАК не
Korobok Почитай вторую и третью
http://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=17 - см. прикрепленные темы и объявления....
ФАК нужный не нашёл, дайте линк, плз. В BIOSе
Читать ремонтный ФАК и расписывать всё
