Проверьте все диоды на плате. На обрыв и
17 Сен 2014 - 19:08 Дугин
Проверьте все диоды на плате. На обрыв и пробой.
Ремонт БП FSP GROUP INC. MODEL NO.:-400PNR (FSP 3528 20D 17P)
Значит он неисправен. Тяжело с Вами, ну да
Подключаю к компу - не работает!
Да да. :) Это мой так и не
Думаю, человек издевается над исправным блоком. Предлагаю -
27А суммарно по 12В линии.
Думается мне, что сопротивление холодной лампы даже меньше,
12в/(1/4Ом)=48A
1 лампа - 1 Ом 4 параллельно - 1/4
Мультиметр есть? Так померяйте же сопротивление холодной
Чего-то не догоняю. Поставьте, примерно, 70% нагрузки на
Заменил все электролиты от входа до трансформатора. Диоды
Электролиты в базах силовых ключей поменяйте и добавьте
Электролиты живы. Диоды если не выпаивая тоже. С
Лампочки 12в и 5в. Я тестовой материнки не
Нагружаете чем? А если к тестовой материнке подключить поведение
Входные электролиты для начала.
