У меня была проблема таже, после удара молнии,
4 Окт 2013 - 18:08 Unknown BIOS
У меня была проблема таже, после удара молнии, вылетел чип. Снял чип плата запустилась.
Подскажите по LAN чипу Atheros Attansic L1
Попалась P5K с сгоревшим данным чипом (не стартовала).
Если кому интересно, а вдруг, в общем экспериментировал
вроде в таких случаях просто сдувают чип нафиг
Если хочется возиться с 17 выводами,
Похожая петрушка, плата M2N-MX, не запускается биос -
Кто нибуть менял L1 на F1? немогу найти схему! есть
Имеется мать P5KPL-C. При подаче напряжения на БП сетевой
Небольшие наблюдения на Attansis L1. Плата ASUS P5K.
Да это именно этот чип. Я только что
в биосе устройство не отключить?
Та же лажа только с ASUS P5KPL. Перестала
ASUS M3N-H/HDMI нет старта грелись 2 стабилизатора около сетевого
Попалась плата ASUS M2N выпаял чип Atlantis F1
По L1, L2 можно и так - http://www.4shared.com/get/xYbCgsch/a7s.html В
http://www.rom.by/files/asus_eee_p701.pdf стр. 23 он, или я ошибаюсь? upd извиняюсь, там
Пока не попадалось:-( Было бы легче при наличии
никто в сети не видел? просто имеется
Ребят, а даташиты на L1, F1 никто не
Проходило много плат с этой сетью. Статистика
да, пожалуй для себя я тоже это уже
в общем a740gm-m тоже завелась после прошивки. Ну
Плату отдал уже, температуру измерить не могу да
1. Не указана степень нагрева. 2. Никто
больше мнений нет? maco, что скажете?
Я про p5kpl-c. Скорее всего мертвый раз не
Это Вы про какую из двух? Меня интересует основной
Да попадалась мне эта плата. Тоже самое было,
