здравствуйте братья по горю.в меня такаяже проблема(неработают :мыш,клава,юсб
здравствуйте братья по горю.в меня такаяже проблема(неработают :мыш,клава,юсб мыш,юсб клава).помогло прогрев южного,щас работают родные клава имыш,юсб портах на клаве просто мигают индикаторы..но всебы хорошо,но одно но...сначала все в норме(минут 10,пока юсб не подключал,может юсб виновато???). щас запускается но с 20-30 раза,не втом смысле что вобще не стартует,а напросто наглухо виснет(когда нормально стартанет,то мигает один раз индикатор винта,потом ещо раз все индикаторы,и нормально работает(правда на кнопку питания не реагирует в любом случае,тоесть запустить можно,а выключить нельзя),а когда нет,то и изображения нет,иногда мигает точка в верхнем углу екрана)..нереагирует на кнопку питания,надо отключать питание..грешу на биос,експерты что скажите?может южный глючит?
ноут asus A6R ,версию биос незнаю . стоит один юг без севера, юг IXP400... заранее спасибо..может кому прогрев и поможет,если вида стоит то можно пользоватся...
ASUS A6R не работает клавиатура,USB - нужна помощь
