Здравствуйте. Нужна помощь... Не знаю туда ли попал, карта такая: Palit
Здравствуйте.
Нужна помощь...
Palit PCI-E NV GTX560 OC 1024 Mb 256 bit DDR5 DVI+HDMI+CRT RTL ,
а проблема в следующем:
На карте 3 выхода VGA, DVI-I, HDMI.
По умолчанию (при обнулении биоса, переустановке винды и т.д) выход видео подается только на DVI (подключаюсь через переходник DVI-VGA),при этом монитор немного затемнен и МЕРЦАЕТ,как при плохом контакте или низком напряжении.
Выход VGA работает в режиме второго монитора.(плуфункциональный раб.стол и тд).
Можно назначить второй монитор главным (т.е. выход VGA), но тогда при загрузке нет доступа к БИОСУ , да и хотелось бы решить проблему с мерцанием на DVI выходе
Есть ли соображения ?
Спасибо.
PS. мониторы и кабели менялись , переходник DVI - VGA 24+5 контактов
Palit GTX560 OC отсутствует изображение (решено)
