А какими ещё кроме 13009, 2sc2625, D209L можно
7 Апр 2012 - 21:25 dimas5552
А какими ещё кроме 13009, 2sc2625, D209L можно заменить D13007 что бы были на ток 8А ?
БП Codegen 250X1 нет старта
ДЫк, может просто невыловленное Кз в нагрузке,
Однако. Это второй проблемный транс на моей памяти.
D304X - ток 10 ампер, правда не
13007 ollector
К сожалению таких в магазе нет ((( Ходят
а datasheet сложно посмотреть? ) биполярный транзистор. заменить
На силовом ключе маркировка - D13007. Что это
Действительно - выбило один ключ ((( У
Сейчас на место предохранителя поставить лампу и убедиться
Народ - такая же проблема... Напряжение дежурки в
спасибо за ваши советы, чуть чутуь разгребусь с делами, постараюсь
Пару дней назад лечил кодеген 250 с такими
Проверяйте цепи, связанные с 13-14 ногой, диод Д21,
1. При подаче 12V на 12 ногу шим,
UAM вроде закороченного ничего нет, перекопал вроде все что
А принудительно запустить ШИМ К7500 пробовали?
Может быть, когда паяли панель, что-то
насчет напряжение - сомневаюсь, что врет, тем более
Ну, так не бывает. Может, тестер врет ;)
С30 менялся(новый стоит), и С33 тоже, да и
Если С30 меняли, остается сама ШИМ и С33
"пока не менял AG393D" снял - попробовал без него,
AG393D это аналог LM393
LM393P это аналог AG393D ?
А стоило бы. Что-то же засаживает эти
