Можно поспорить, если есть сомнение в моей
20 Янв 2012 - 17:06 Tocha
Может ошиблись ?
Можно поспорить, если есть сомнение в моей правоте.
Linkworld 350W Mode2 нет дежурки (решено)
Может кандеры усохли, а может, как здесь
Кстате, только что обратил внимание... У этих конденсаторов маркировка
Транзисторы меняйте парой, ну, в крайнем случае два
Обнаружил один пробитый транзистор W13009 в высоковольтной части.
- если импульсы смотрели на ШИМ,
Заменил, по +12В стало 98Ом. Выпаял другие 2 диодные
Проследил куда идет +12В... через дросель с шунтирующим
ДГС в норме. Импульсы, может не заметили -
Попался подобный БП Только дежурка есть 4.8В и PS-ON
Прокомментировать, х-хм. Это сопротивление выступает токовым датчиком и
Можете прокомментировать смысл добавления сопротивления в цепь
Т.е. свист из дежурки? Попробуйте поставить сопротивление от
Попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей. Хорошо-бы узнать откуда
Как это можно узнать? Засвистело первый раз
Почитайте темы на форуме, подумайте -
Проблемы в управлении силовыми транзисторами, начиная
Новичку с базовыми понятиями в электротехнике и
Всем добрый день, после замены микросхемы блок "стартанул" и
Транзисторы не управляют первичной обмоткой через
Вы были правы, спасибо. Стабилитрон в чипе накрылся
Уже незнаю куда смотреть, пробовал перепаивать оптопару с
Демпфирующая цепь для ограничения выбросов обратного
Заменить конденсатор после этого диода. Если не поможет,
Тут нет транзисторов после вторичек трансформатора. p.s Прошу
Всем привет, попался такой же блок с такой
Не разу не встречал резистор 300 Ом
С законом Ома спорить трудно Ж)
U 2 /R
Откуда ему там взяться ? Может ошиблись
Заработало! Нашёл всё-таки, где собака порылась. Резисторы смещения
Может транс сдох, если все остальные деталюшки проверены.
Уменьшил резистор смещения до 300 kOm - без
Для TO-220 это слишком много. Переполовиньте.
Согласно цветным полоскам - оба 560
Какие резисторы с базы на +310? Закоротите один.
