to Roman A axtor Fireball 3 40Gb (code:VAM51JJO) в
to Roman A
axtor Fireball 3 40Gb (code:VAM51JJO) в BIOSe определяется как MaxtorARES C64K (VAM51JJZ) , "ARES C64K"-непрерывно мигает, после биоса винт не грузится.
________________________________________________________________
Если винт в биосе определяется не как надо, а заводским именем "ARES C64K"
раскручивает блины, распарковывает головки, и видимых повреждений нет (горелых деталей, щелчков и всяких нехороших звуков в гермоблоке), то шанс излечить такой винт есть, скорее всего запортились модули в служебной зоне и после их восстановления скорее всего всё будет нормально. Но восстановление служебной зоны производится специальными комплексами, которые стоят немалых денег и кроме программной части содержат ещё аппаратную (плату-тестер и переходники). И ремонт в домашних условиях произвести достаточно трудно, даже поимев скажем ломаные утилиты для pc3000, без определённых навыков можно влёгкую загробить винт.
Если нужны данные или сам винт, а навыков ремонта нет, лучше доверить это дело специалистам!!!
Умные люди(неизвесно) говорят что лоадер слетел, если это так то КАК ЕГО ВГРУЗИТЬ?
и КАКАЯ ПРОГА НУЖНА? Мож КТО ЗНАЕТ И ГДЕ ВЗЯТЬ!
Лоадер это набор команд, позволяющий временно привести в чувство винт, который не работает в нормальных условиях и получить доступ к служебной области данных, для проведения тестирования последней и ремонта накопителя, но слететь ни откуда он не может.
Прога подойдёт например pc3000 но она стоит больших денег!
www.acelab.ru
to Ruterian
Сочуствую вашему соседу, спецы попались ни те!!!
Полезли вскрывать гермоблок, хоть их и не просили об этом. Не поняли нифига, хотя даже БМГ вынимали и вставили обратно. Стучит....
В МОСКВЕ слышал, что меняют головку, тоже за 500 руб, и винт после этого работает как новый.
Ремонтные Работы в гермозоне необходимо производить с соблюдением некоторых правил и норм, одним из которых является полностью стерильное рабочее место, вслучае несоблюдения этого, даже после успешного ремонта долгую и безотказную работоспособность накопителя гарантировать нельзя.
Обеспечить правильные условия в ремонтной фирме не профильного назначения, очень трудно, поэтому работы в гермозоне проводятся в самом крайнем случае и как вариант для снятия жизнено-необходимой информации,но после этого HDD больше не используется для обычной работы, а например как донор.
В случае ремонта в специализированной фирме и при соблюдении всех правил и норм, нормальная работа накопителя возможна!
Но при единожды неправильно вскрытом гермоблоке, боюсь его ремонт вдальнейшем будет очень затруднителен! 8)
С уважением OR!
________________
