На днях обновлял прошивку БИОС для матери NF4UK8AA-8EKRS,
На днях обновлял прошивку БИОС для матери NF4UK8AA-8EKRS, чип БИОСа - SST49LF004B.
Скачал последнюю прошивку 49GW1P66.BIN, кстати в предыдущих версиях прошивки на офф. сайте в архиве есть инструкция, как прошивать, так вот я этой инструкции не читал и джампер JP1 перед прошивкой не переставлял как нужно.
Запись прошла с ошибками. Перегружаюсь и вижу сообщение BIOS Check Summ Error.
Создал загрузочную дискету DOS. Залили AWDFLASH и прошивку. Ключи были такими
AWDFLASH 49GW1P66.BIN /py/cc/cd/cp/wb, я убрал /sy чтобы не бекапить, так как не это времени много уходит , загрузился снова, пробовал перепрошиться, но выдается сообщение Flash ROM is Write-Protected.
В это же вечер изучив форумы по этой тематике, попробовал так:
перед прошивкой тонкой проволокой замкнул вывод 7 (WP#) микросхемы на вывод 25 (Vdd или 3.3v) и ура прошивка прошла успешно!
не могу прошить BIOS на Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
