Как сделать из компового БП с мощностью по линии 12В 18А, два РЕГУЛИРУЕМЫХ питания от6В до24В с током по 8 А ?
Я скажу свои мысли, а вы скажите правильны они или нет (опыта пока нет - БП не паял, трансы не мотал).
1. Выпаять всю вторичную часть, включая силовой трансформатор.
2. Разобрать и смотать вторичные обмотки с силового трансформатора (первичка не будет мешать ?).
3. Двумя проводами намотать некоторое количество провода, нужное для получения 24В 8А (т.к. провода два, то получится 2 одинаковых обмотки 24В 8А).
4. Собрать силовой транс и вторичные цепи (теперь их 2 штуки стало, т.е. найти где то еще 1 такой же дроссель и диоды, кондеры сменить на 35Вольтовые.)
5. Восстановить цепь обратной связи, встроив в нее какой нибудь переменный резистор, чтобы можно было регулировать напряжения на выходе (вопрос, какая глубина регулировки возможна таким способом ?).
