Имею ноутбук,захотел в нем поменять видеокарту,конструкция позволяет.Поменял.При загрузке
Имею ноутбук,захотел в нем поменять видеокарту,конструкция позволяет.Поменял.При загрузке машины ноут делал тайм-аут в 30 секунд и каждую секунду пищал динамик. Очень раздражало...Порыскал в интернете,и оказалось,что это предупреждение от видеокарты(!) о том,что железо на мамке может потенциально быть несовместимым с видеокартой. К счастью,все совместилось и работает,как надо.Но пауза и звук!Надо было бороться.
Решение состояло из двух частей - заменить в видеобиосе запись в порт таймера на 90 90 и изменить байт 1Е на 01,соответственно,счетчик не 30 секунд держит,а только одну. С помощью распространенной утилиты скорректирована контрольная сумма видеобиоса,перезаписано и все!
К чему такой долгий рассказ вроде не в теме?А к тому,что все это проделывается на коленке пользователями,очень поверхностно знакомыми с программированием,железом и т.д. И если я на специализированном форуме,посвященном конкретной модели ноутбука, выложу "исправленный" вариант биоса с хитрыми вложениями,учитывающими особенности программирования-функционирования конкретного ноутбука,а детали легко вынимаются из официальной прошивки с сайта производителя,то в широкий невод попадет масса поверивших в панацею, желающих убрать писк при старте,повысить частоты,изменить логотип-поменять надпись при старте и т.д.
Birus-ы. Часть третья.
  • Чет так стремно все описывают. Тупо взял программатор
  • Возможность такая есть. Но мы же не
  • Тогда вопрос - как ему попасть в SMM?
  • Мы пойдем другим путем: напишем хороший, классный
  • Антивирусы не панацея, и свежие (или старые но
  • Антивирусы тут врятли помогут — не
  • Вопрос не праздный и имеет право на
  • Из того, что Вам об этом ничего
  • Доброго времени суток. Насколько я понимаю - SMM у
  • Видать miXel не видел компьютеры-зомби
  • А там сверху не объяснили? А у
  • Для начала браузер получит через незакрытую
  • Галоперидол внутримышечно, 5 мг А можете объяснить
  • Ну то что ЦРУ нас имеет в кчестве
  • Дык это батенька у Вас не Birus -
  • Привет! Вот конкретная проблема: машина при запуске выдаёт следующее: http://pic.ipicture.ru/uploads/090922/ODj8iJfHsO.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090922/WZZvjqqo2p.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090922/wmkVax6uXB.jpg Мать
  • Или переходить на coreboot
  • 2 Гвест с биосом в PLCC там перемычка
  • Идея по внедрению кода в БИОС неплоха, но
  • На счет малого количества производителей Биос - я
  • вот интересную доку ... нарыл утилиту
  • Плюс за многабукафф поставил. Главное - что по
  • Хотел поставить плюса уже только за объём
  • Хочется определенности. С того момента, когда обновление Биос сделали
  • Ушел вскрывать процы... а сколько серваков продано на
  • Intel+Microsoft= A ll M
  • Intel, EFI, SMM, Virus, Ахтунг
  • Сегодня поднимали систему на новом банкомате. Когда копался
  • Определить тип флеши достаточно просто, так как идентификатор
  • Легко, хоть два раза! ;-) А статья (не
  • Аффтар жжот!!! Т.е. теоретически в БИОСе может быть
  • Для них же на плате написали -
  • Ivan Ivanovich Название первого же рисунка
  • Прочитал 3 статьи и стало грусно :-( А
