Чаще всего в подобных случаях тупит скаллер TSU16AL,
5 Июл 2010 - 20:52 ___
Чаще всего в подобных случаях тупит скаллер TSU16AL, в данном случае перепаивание не поможет, т.к. помимо этого требуется перепрошивка, которую затруднительно сделать в домашних условиях... Если же монитор моргает с пониженной яркостью - присоедини параллельно лампам монитора керамические конденсаторы емкостью 1000-2200пф на напряжение 1500В. Проблема исчезает, немного повышается яркость.
