ЭЭЭЭ!!! Проц в ведро очень бы не хотелось, ОН в конфиге самое ценное!
Пока идет подбор проца спешу поделиться некоторыми изысканиями в околосокетном пространстве.
Методом первичной пальпации определено:
1. Проц прогревается градусов до 40;
2. Все мосфеты, мосты, гура с мультиком тоже геются градусов до 20-30;
3. Память апсалютно холодная! Планки пробывал разные в разные банки.
На слух:
1. При старте карлсон проца сначала разгоняется потом выходит в номинал. Управление налицо.При отключении карлсона - сирена.
2. При вычленении проца - сирена;
3. На память никакой реакции. Есть она, нет ее - один "бип"?!
"...И над этим всем 9.0. встает..." (Звезда по имени солнце)
Будут ли какие мысли?
PS Сумашедшая идея повесить кругом карлсоны Либо улетит либо заведется.
На слух:
