В мастерской мне сказали, что флэшка отошла в
В мастерской мне сказали, что флэшка отошла в мир иной... =) И то, что новая флэшка от такой матери, ввиду экзотичности, будет стоить мне $25... То есть проще купить новую материнку.
Однако, вместо этого я хочу купить просто новую флэшку и перепрошить её патченной/непатченной прошивалкой. Но тут мне в голову закралась одна очень-очень нехорошая мысля: когда я сохранял свою флэшку в файл, я запускал awdbios ТОЛЬКО с ключиком /sy, то есть "awdflash bios.bin /sy" (как я сейчас понимаю, нужно было добавить /pn). При чём я не помню, указывал ли я название файла перед ключём. Так вот, после запуска таким образом, утилита спросила у меня имя файла прошивки (или не спросила - зависит от того, вводил ли я имя файла в команд промте) и название файла, под которым я хотел бы сохранить текущую версию БИОС. Точно помню, что в первой строке я указал несуществую прошивку. Кроме того, запускал утилиту я с виндосовской дискеты с "CD-ROM support", то есть экстендеры памяти подгружались.
Да, и ещё: файл bios.bin начинается примерно (или, как я подозреваю, всё-таки точно) с 128кбайт нулей и только затем идёт %$-lh5... Ко всему этому, Windows Commander не хочет раскрывать этот файл, потому как говорит что это нифига не архив, в то время как любую другую прошивку он вскрывает и видит там файл равный по размеру архиву. И что ещё более странно, файл, подправленный БИОСпатчером, он раскрывает (он начинается с "Щ-lh5), видит там только файл modul.tmp размером 3694, а при попытке просмотра выдаёт ошибку "CRC error unpacking...".
Что вы можете сказать про это? (Я так думаю, - мнение новичка, - что из файла bios.bin нужно стереть все нули в самом начале и тогда всё будет ок)
Нужна помощь в прошивке БИОСА к маме Lucky Star (98ого года)
