Недавно на работе возникла нужда в подобном решении
13 Окт 2009 - 12:45 Am5x86
Недавно на работе возникла нужда в подобном решении (USB over IP). Купили на пробу несколько девайсов Lantronix UBox 2100. Потестировали в локалке - работает. Поставили один девайс на удалённой точке - не работает. Т.е. сам девайс и подключенные USB-девайсы в родном софте видно, но не работает самая главная фича - подключение удалённого USB-устройства к локальной машине. От саппорта вразумительного ответа пока нет. В общем, если девайс нужен исключительно в локалке, если не напрягает что софт для него есть только под винду, если не нужно подключение изохронных USB-девайсов и если не нужна поддержка HiSpeed Usb 2.0 - то можете и попытать счастья... :/
