Есть материнка nf325-a7 Соседи додумались подключить комп в
Соседи додумались подключить комп в 1 розетку с холодильником, понятное дело от скачков напряжения комп стал неисправен. После тщательной проверки всех комплектующих вывод 1 - материнка. Плата включается, выключается если зажать на 4-5 сек кнопку офф, падает признаки жизни тоесть при вытащеной видео карте материнка пишит долгими гудками без перерыва, если наоборот то молчит, сначало думал ПЗУ БИОС ( перепрошил одно и тоже) получается плата доходит до 7 пункта загрузки как мне сказали и тупо перезагружается и так без конца ) Проблему найти немогут. При проверке самим этой платы увидил что греется ( вроде южный мост , кароче сверху этого чипа находиться оранжевый радиатор) , буквально за минуты 3 температура такая что пальци не удержать там. Кто что может подсказать, буду очень признателен , у кого какие идеи, есть ли смысл возиться с нею , если есть материал конкретный с этой проблемой и желательно в картинках пожалуйста поделитесь.
Спасибо за внимание
Biostar NF325-A7 глюк
  • может быть там 10 нанофарад? А еще какое
  • Судя по моему китайскому мультиметру С150 и С82
  • Вот нашел подходящее фото, если не очень сложно,
  • У меня просто она не на руках, завтра
  • Сколько трудов стоило откопать эту мать..., и все
  • Ок! Спасибо, поржали, принял во внимание! Но может кто-то
  • Нда, asd_13 сам явно никогда
